13 967 läst · 14 svar
14k läst
14 svar
Pris för grund till Smålandsvillans Nybro?
Jaban skrev:
Låter i linje med vad jag hört innan som rimligt... Mellan 180 000 sek och 240 000 beror ju en del på hur det ser ut på plats...
Vi betalade 300 000 för husgrund + uppställningsyta för Nybro (dyrt jag vet )
Var bygger ni ?
Var bygger ni ?
Hmmm... vi har fått priset 220 000 för den isolerade torpargrunden.... sen tillkommer ytterliggare 200 000 för markarbetet som gör det möjligt att lägga grunden (dvs inte p-platser eller tilljämning av marken...)
När jag läser era siffror så låter mitt pris vääldigt dyrt. Eller är era priser ENDAST för husgrunden, dvs inte något markarbete för grunden??
I vårat kontrak ingår markarbete, yttre VA-arbeten samt grundarbeten... + samma till garage också! Kontraktsumman är fast så den regleras ej vid ev. indexhöjningar...
Garanti på grund är 2 år från godkänd slutbesiktning.
Det som ingår är:
Etablering
Avtäckning av vegetation byggnadsyta samt upp till 3 m utanför husliv
jordschakt 0,5 m till fast mark
leverans av kapillärbrytande lager 15 cm (singelbädd)
leverans och montering av isolerad krypgrund
leverans och montering av betonggjutning av grund till sidobyggnad
lev. och utläggning av åldersbeständig plast samt cellplastisolering på singelbädd
Servisledningsschakt inklusive vatten dagvattenledning samt avloppsledning 10 meter fr hus
Dränering
Grovplanering 3 m runt om hus
ledningsschakt för el och tele i samband med övrigt arbete
invändig VA i krypgrund
isolerad lucka i grund för inspektion
leverans och montering av syllplast
Dagvattenledning runt hus/garage
Har kollat med andra företag också och priset Vi fått är helt rätt... och samtidigt har den firma Vi anlitat väldigt bra rykte! Visst kan man få bättre pris kanske men skall man tumma på kvalitet?
Det som ingår är:
Etablering
Dränering
stebac, vårat pris på samma skulle vara 420 000 kr.
Hur är er tomt? Vår är sluttande så de skall förflytta jordmassorna framåt så att den blir mer rak. Kanske är detta prisskillnaden?
I vilket fall som helst så skall vi ta dit minst 1 firma till för att jämföra priserna.
vår mark är plan......så det kan givetvis skilja i pris.....
mvh
Stebac
mvh
Stebac
Tar upp denna tråd igen. Har fått en väldigt låg offert och blir lite orolig över vad som INTE ingår... Tomten är sluttande och det skall grävas en hel del.
330 000 för den nya grunden, grovplanering hela tomten med bef. massor, grusade uppställningsytor för bil, altan, uterum (i vinkel). Priset är ink moms. Priset för endast grund skulle vara 130 000 - endast arbete och material för grunden, grävning ligger i de resterande kronorna.
Har inte fått en spec på vad som ingår ännu, får det på posten. Vad tycker ni? Det låter fantastiskt bra då vi räknat med minst 400 000, men man kan ju inte låta bli att ana ugglorna....
Produkter som diskuteras: "altan vinkel"
Altanvinkel PCO varmförzinkad FAST
Sammanfogning av kryssade bjälkar
339 kr inkl moms
Vet inte när det gäller jobbet. Men när det gäller grundelement så är det väl krypgrunder som gäller för smålandsvillan om jag inte minns fel. Jag vet att tjälldens har bra priser på krypgrundselement.
http://www.tjallden.se/sv/sidor/52/19/34/krypgrund.aspx
Priset för själva grunden borde du kunna få en exakt summa av från SMV, men det som kostar och kan bli dyrt är tomtens beskaffenhet och vad som måste göras. Det brukar ingå en liten mängd fyllnadsmaterial som sällan räcker långt alls. För att du ska få en någorlunda vettig uppskattning måste man veta mer om marken. Måste du spränga, påla eller forsla dit eller bort stora massor så blir det genast väldigt dyrt och svårt att uppskatta.
Superdyr elräkning för avfuktare i krypgrund med 2022 elpris
Ventilation -
Pris för rötet ödehus på ofri grund?
Söker prisvärd och pålitlig firma för arbete i krypgrund.
Grund & Markarbeten -
Fel grundläggning i objektbeskrivning. Skäl för prisavdrag. alt hävning?
Juridik -
Rimligt pris på en liten grund för tillbyggnad?
Grund & Markarbeten
