Jag råkade spräcka min gamla häll och såg någon som sålde en likadan på blocket, körde två timmar för att köpa den och när jag kom hem och märkte att det bara var framsidan som såg likadan.
Min gamla häll (första bilden) tror jag är 2-fas och ikopplad enligt "400V 2N" och den som jag precis köpte vet jag inte vad den är. Har två kablar nu en med 4 trådar och en med 5 trådar.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 142 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 142 inlägg
Jag tolkar den övre bilden som att du har två faser och en nolla.
Den nedre tolkar jag likadant, så så långt verkar det ju rätt.
Hur sitter de anslutna på andra sidan? Fast anslutna eller i Perilex-uttag?
Har du utrustning för och kunskap att mäta?
Fairlane skrev:
Den nuvarande har suttit i ett Perilex uttag och ej fastansluten. Saknar tyvärr både kunskap och utrustning. Den andra verkar dock ha två nollor? En blå till både 4 och 5?Fairlane skrev:
Vilken kabel skall du använda till den nya hällen? Om du skall flytta över kabeln från den gamla hällen till den nya så kopplar du likadant som på den gamla hällen med tillägget att du sätter en trådbygel mellan kopplingsplintarna 4 och 5.
Hur fungerar denna slinglösa robotklippare ? Någon som har den ?
Robotgräsklippare -
Varför fungerar inte högra induktionshällarna?
Vitvaror -
Hur fungerar det att lägga golv i denna stuga?
Hur fungerar denna?
Varför fungerar inte detta nyinköpta lysrör i denna armatur?
Belysning
