65 162 läst · 21 svar
65k läst
21 svar
Hur "bygger" man en luftspalt i ett yttertak?
en gammal tråd men kanske kan få svar ändå. Ni skriver att ni lägger masoniten omlott, hur då? Går det att använda en duk/vindpapp istället för masoniten?
Med vänlig hälsning,
Erik
Erik
Allvetare
· 10 538 inlägg
Du kan använda vindduk istället för masonit som du ser i inlägg 4. Omlott behöver du inte lägga så länge det är vindtätt.
Bygger man taket med läkt och ventilation ovanför råsponten, kan man köra diffusionsöppen takduk och då behövs ingen luftspalt på insidan
Allvetare
· 10 538 inlägg
Luftspalten skall vara öppen i över och underkant så det kan cirkulera.
Och fuktspärren skall tätas av mot golvet
Hej, har funderat på att göra luftspalten ovenpå råsponten. Är det vad du menar och isf hur görs den konstruktionen?Johannes Carlsson skrev:
Allvetare
· 10 538 inlägg
Då är det bara diffusionsöppen takduk istället för papp direkt på råsponten och sen ströläkt och bärlekt för pannor som ventilerar. Isolering direkt mot råsponten på insidanP Pjepp skrev:
Hur bygger jag för att ventilera mellan inner- och yttertak?
Lösvirke & Timmerhus -
Dimension på luftspalt i yttertak
Isolering -
Luftspalt mot yttertak
Mögel på luftspaltsskiva samt yttertaksboard
Miljö & Hälsa -
Val av material för luftspalt i yttertak
Tak & Vind
