Hej! Pga svajigt tryck i kranarna för tappkallvatten har vi med 1-2 månaders intervaller varit tvungna att kontrollera/fylla på vår hydropress med luft.
(se förteckning i bild).
Procedur: Öppnar närmaste kran (kallvatten) tills systemet är tomt. Låter kranen stå öppen, kopplar på kompressor med bilventil på nippeln upptill på hydropressen och fyller på 90~ av tillslagstrycket (1,2bar) på tryckströmbrytaren.
Idag: tömmer vattensystemet, kör i gång kompressorn men nålen på tryckmätaren rör sig några millimeter och stannar där tills jag släpper handtaget. Det går alltså inte att fylla kärlet med luft, lägger örat mot kärlet medans jag försöker fylla på och det låter som att luften får det att bubbla.
Är blåsan förstörd?
  • Etikett på en AQUASYSTEM vertikal trycktank med teknisk information och serienummer.
B
Om den läcker ut luften är den paj. Men jag förstår inte att det inte går att fylla den? Vad händer när du kommer med 5-6 bar tryck i kompressorn? Stiger inte trycket? Är kranarna stängda när du fyller?
En hydropress ska man inte behöva fylla regelbundet.
Oavsett om den är paj eller hel så borde trycket i tanken öka (möjligen med luft it i vattenledningarna) om inte ventilen eller kompressorn är trasig...
Dags att byta?
https://www.amazon.se/trycktank-kär...x=tryckkärl,aps,107&sr=8-30&wIndexMainSlot=23
Är blåsan förstörd?
tack då verkar det som att det är dags för en ny hydropress, ska man tänka på något speciellt när man har hårt vatten. Vi har 10 på en tysk hårdhetsgrad. När vi tittade på en varmvattenberedare tidigare skulle man nämligen anpassa valet av beredare efter vattnet.
Menar du att luften går ut via kranarna?
Fråga: Utan en fungerande trycktank, går det inte att få upp vatten till kranarna?
vårt borrhål är 100 m.
Anledningen till varför vi frågar är för att vi inte vet hur systemet funkar, nu står vi utan vatten. Vår pump arbetar inte, har vi fler problem?
Jo, om pumpen går kommer det vatten. Men du knäcker systemet om det kontinuerligt slår till och från.
S
Ja. Hydropressen är bara en buffert. Utan den så bör pumpen pumpa upp vatten i slangar och ledningar tills ett visst tryck uppnåtts. Så fort ni öppnar en kran sänks trycket och vid ett visst lägre tryck startar pumpen igen. Ni bör ha en tryckvakt på systemet nära pumpen som reglerar när pumpen ska slå på och av. Funkar inte pumpen alls kan det vara flera saker som hänt.
Tack för era svar. Vad menas att man knäcker systemet? Att pumpen blir förstörd? Vi har varit utan hydropress i två dygn nu, igår var vi bortresta. Sista gången med vatten var 2022-07-19 06:00 tiden enligt vår vattenvakt.
  • Skärmdump av vattenförbrukning över 24 timmar med nollförbrukning efter kl 08:00.
Ja, pumpen får en mycket kortare livslängd om den måste slå till varje gång det tappas vatten. Det är därför man brukar ha en hydrofor/hydropress, som buffrar upp vattnet, så pumpen kan gå längre tider vid varje start, för det är starterna som sliter mest på pumpen.
Hat du inget kärl kommer den sannolikt att slå till och från som ett flipperspel tills något går sönder.
S
Vad menar du med att du varit utan hydropress, har du tagit bort den?
Har säkringar gått? Kan du starta om pumpen? Finns det vatten i brunnen? Hur ser ditt system ut, vilka delar har du?
Hydropressen är tillverkad 2015, installerad hos oss 2021. Dessförinnan stog den oanvänd i garage sedan köp. Blåsan var uppfläkt, därför rörde det sig aldrig på kompressorns manometer.
Vårt borrhål sägs vara 100 meter, pumpen av okänd ålder är en Grundfos Jetsub.
Vår anläggning beskrivet av en amatör: i undercentral: inkommande kallvatten går först till ett filterhus med bomullsfilter, avstängningsventil, avstängningsventil, filterhus med aktivt kol, avstängningsventil, vattenvakt från vårt försäkringsbolag, manometer + hydropress, tryckströmbrytare (tillslag 1,5 bar frånslag 4 bar), avstängningsventil. Sedan avstick till badrum, kök mm, varmvattenberedare.
  • Person håller i en skadad blåsa från en hydropress som är uppfläkt.
  • VVS-installation i källare med filterhus, hydropress, manometer och rörledningar.
  • VVS-installation med filter, manometer, tryckströmbrytare och ledningar i ett garage.
  • Vattenreningsutrustning i ett hus, inklusive filterhus, rör och hydropress med tryckströmbrytare.
  • Instruktionsblad för Grundfos Jetsub pump på träyta.
Vi har stått utan vatten i ca 2 dygn, till en början kunde vi få pumpen att arbeta upp vatten genom att starta den via säkringen på elcentralen. Detta är något vi gjort ca 3 gånger. Undergårdagen stog anläggningen still utan ovan nämnda åverkan då vi var borta under dagen. När vi kommer hem försökte vi ännu en gång göra ”en norsk reset” utan att lyckas få upp vatten.
Noviser som vi är, är vi rädda att vi saboterat pumpen också i detta.
B
Ja, köra en pump mot system som saknar hydropress/hydrofor är minst sagt riskabelt. Kan man lämna 1 kran öppen, så kanske det kan gå kortare tid i nödfall.
Grannens pump gick sönder på ett liknande sätt. Ni får skaffa en ny hydropress och börja mäta er fram till om pumpen gått sönder också nu, eller om det är t.ex. motorskydd eller tryckvakten som trilskas.
