Tjäna,
Behöver råd..
Ni som använt samma kombo, Jotun visir samt demidekk infinity toppfärg.
Färgen sitter oerhört dåligt?.. Kan lixom skrapa av den me naglen, har gått flera dagar mellan skikten så torrt har de varit..
Elr de e så att de behöver mer tid?
  • Ett trästycke med en nystryken, vit färgfläck där färgen är avskrapad, bredvid en Jotun Visir oljegrundningsburk.
Vad är det du målar på? Är det bara den vita färgen som släpper eller båda?
Det är dels obehandlad gran reglar samt panel.
Det är bara den vita färgen som släpper från grunden, målar jag utan grund sitter det fint..
Märkligt. Jag har dock aldrig målat infinity på visir men övriga JOTUN-färger har fungerat. Då du följt anvisningarna borde du vända sig till tillverkaren.
Gustavsson8690 Gustavsson8690 skrev:
Tjäna,
Behöver råd..
Hur länge bör man vänta innan man målar toppfärgen?
Står i detta förhållandet 1-2 dagar, är de för lite ändå?
Är virket nog torrt?
Virket vart mätt till 12%
Hmm, bara målat med ultimate och det redan nästa dag på visir. Det sitter som berget fortfarande efter 10år
S
Liknande har hänt mig ett par gånger, det är när de är på tok för tjockt lager av visir, då torkar det inte.
Olje/naftabaserad grundfärg.
Är toppfärgen också det? Eller är den vattenburen?
Jag har använt exakt samma grundfärg och målat på med Gjöco täckfärg som var olje/naftabaserad.
Sitter som berget.
Målat ett helt hus för 3 år sedan.
Har inte snålat på någon av de.
Men det är ju enligt Jotuns anvisningar att grunda med Visir och sen t.ex. infinity…
Visir finns både som vattenburen och naftaburen grundfärg.
Man brukar alltid grunda med samma som toppfärgen.
Dvs vattenburen grund, vattenburen toppfärg och naftaburen grundfärg betyder naftaburen toppfärg.
Jag skulle aldrig blanda.
Tror dock att naftaburen toppfärg kan funka på vattenburen grundfärg....
CarlC89
Jag har lagt på för mycket visir som torkat… och nu måste jag ta bort det överflödiga innan toppfärgen, vet nån hur man tar bort det på bästa sätt? Tack. Helena
Tjäna,
Behöver råd..
Hej, jag har samma problem hur löste det sig? Torkade det?
Det blev klart bättre ju längre de gick, dock kan ja änn idag tycka att färgen är för mjuk...
Men det är nog så akrylat funkar..
