Kanske är en funktion som finns men som jag ej hittar.
men en funktion jag saknar är att kunna ändra om jag ska se alla inlägg eller endast inlägg från trådskaparen.
Är en funktion jag verkligen gillade på garaget.org.
ska man läsa projekttrådar etc så var det ibland skönt att filtrera till endast trådskaparens inlägg för att snabbare få en överblick över hela tråden
hoppas jag inte var otydlig med hur jag menar
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Ja, det är tyvärr en premiumtjänst. Det är lite svårt att hitta till premiumsidan i appen (Apple gillar tyvärr inte det) men om du vill testa så kan du skaffa det här: https://www.byggahus.se/premium
Vilken frånluftsberedare är bäst (och hur löser jag det med endast självdrag)?
Varför dåligt tryck på KV i endast en kran i huset
Lägsta elpriset i December! Endast 233 öre per kWh ink moms i SE4 23/12
Värma huset endast på natten?
Elpriserna i Sverige i juli endast en fjärdedel av elpriserna i Frakrike
