Jag har skaffat mig en HQ 310 och installerat den på min gavel av huset som består av plattor på marken.
Men hur skruvar jag fast den i plattorna? Skall man borra för plugg?
Skall man borra genom plattan för att ev vatten inte skall frysa och spränga plattan i vinter?
Hur grova skruvar behövs? Tittar man på fästskruvarna man skall använda i jorden så kan man undra...
Tack på förhand till alla ni som är insatta i ämnet.
Bosse i Västerås
Bosse i Västerås
Jag har borrat genom betongplattorna under laddstationen med en rätt stor borr, typ 14mm, och fäster laddstationen med de vanliga markeringarna i marken därunder. Det fungerar bra.
Det går bra att lägga kabeln under plattorna. Ner till 25cm ska fungera.
PNO skrev:
Ah ok. Då förstår jag det som att du använder HQs plastskruv?
Eller behöver man några längre för att det ska bita i ordentligt?
Jag kör med plastskruvarna, ja. Laddstationen går ingenstans. Skruvarna är ju bara till för att den inte ska åka iväg när roboten ska upp på den. Och i sidled så sitter skruvarna väldigt bra. Däremot så greppar dom inget vidare i sättsanden under plattorna, men vad gör det.
Ah, det var det som jag tänkte också, att det inte biter så bra i sanden. Men om det funkar bra för dig såPNO skrev:
Då ska jag prova samma tillvägagångssätt.
Jag har även tillhörande tak/garage till HQ.
Den behöver ju lite mer markförankring.
Borde man inte kunna lägga tryckt regel under som man skruva låååånga träskruv i. Givetvis rostfria, motsvarande. ?
Som då ligger under sättsand och marksten
Produkter som diskuteras: "träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281501_180x.jpg?v=1680006044)
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Ah, det är dem två lösningar jag också funderat på.D droidekas skrev:
Jag är trött på att behöva trimma det sista runt om ladden och taket som roboten inte tar
Hallå,D droidekas skrev:
Gammal tråd som tas upp men jag har en fråga.
Hur har du gjort med begränsningskablarna? Vart har du dragit dem?
Jag har plattor som min gardena står på. Kan jag dra kablarna rakt framifrån stationen (under plattorna) till baksidan för anslutning? Då möts ju i så fall begränsningskabel och guide kabel i gräsmattan just framför stationen.
Eller måste jag gå in med begränsningskablarna längre vid sidan av stationen för att ansluta dem på baksidan?
Om du tittar på min bild så ser du ljusgrå fog i i tre av springorna mellan plattorna in mot laddstationen. I dessa ligger respektive kabel med guiden i mitten.tårtkennet skrev:
Hallå,
Tittar du sedan noga i gräset så ser du hur höger begränsning svänger 90 grader höger en bit in på gräset och guiden fortsätter rakt fram.
Tillägg: Kablarna har sedermera flyttats ner under plattorna men samma dragning som innan.
Najs! Då får du bli att ta bort plattor och lägga dem under med lite avstånd mellan kablarna.D droidekas skrev:Om du tittar på min bild så ser du ljusgrå fog i i tre av springorna mellan plattorna in mot laddstationen. I dessa ligger respektive kabel med guiden i mitten.
Måste plattan för klipparen förankras i markstenen? Eller flyttas den mycket på sig om man inte skruvar fast den tro?
Tack för snabbt svar!
