Tja alla
Vi har idag en gammal combi panna från värmebaronen från typ -92. Den används bara till att värma upp varmvatten 90 liter. Men tror ni en ny varmvattenberedare på typ 110 l eller mer är mer energisnål än denna? Vi har 2 st llvp som värmekälla i huset och är mkt nöjda med det. Huset ligger i södra Skåne! 2 vuxna inga barn.
Mvh
  • En gammal Combi panna från Värmebaronen i ett pannrum med synliga rör och mätinstrument.
Ja, ni skulle säkert kunna spara några hundra kWh per år i minskade värmeförluster med en ny dedicerad varmvattenberedare.
proffsrik
Sätt in en simpel elektriskt beredare.
Den där Indolen har inbyggd värmepump och är en ganska dålig investering vad jag har hört. Dels finns det ingen billig värmepump som ger 80% besparing när den värmer tappvarmvatten och dels behöver den ganska mycket luft när den jobbar vilket innebär att huset ventileras mer än nödvändigt på vintern när det är kallt.
Dessutom är kvaliteten lite si och så och den går inte att serva på något enkelt sätt.
Stor tank är ingen nackdel. Särskilt om man funderar på timdebitering av elen.
Husärlivet
så typ Nibe?
hsd
Finns inga behov av andra uppvärmningsystem så välj en vanlig beredare med samma höjd
H Husärlivet skrev:
så typ Nibe?
Nibe tillverkar allt från vedpannor till bergvärmepumpar... Men ja, typ en nibe Compact, Metro Therm modul eller liknande.
En elektrisk varmvattenberedare helt enkelt. Finns hur många som helst att välja på.
Husärlivet
