1 208 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Utom arbetsområde!
boschkenta
Verktygstokig
· 417 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
- Västra Götaland
- 417 inlägg
Kolla begränsningskabeln, den är förmodligen inte av men det kan vara en skada i manteln så signalen går ut i backen nånstans. I så fall kan man försöka laga eller skarva det skadade partiet.
Oki hur kollar man det. Måste ja upp med kabeln?
boschkenta
Verktygstokig
· 417 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
- Västra Götaland
- 417 inlägg
Är den nedgrävd är det nog enklast att använda en signaltestare. Det vet jag inte helt hur det går till då jag la min kabel ovan mark istället och bara kan gå och känna för hand, men principen är väl densamma
Har bara lagt den delvis i marken. Ska kolla det. Tack tack
Hittade felet.
Automower 310, "Krock-problem bak"
Robotgräsklippare -
Automower utanför arbetsområde
Robotgräsklippare -
Saknar karta för arbetsområdet för Automower 430X i Connect
Robotgräsklippare -
Automower 220 AC stannar med meddelande utanför arbetsområde.
Robotgräsklippare -
Automower - FEL: Utanför arbetsområde
Robotgräsklippare
