2 601 läst · 8 svar
8 svar
Flytspackla del av golv?
Vårt badrum har korrekt fall i duschdelen. Resterande golvytor har inget fall alls utan är helt plana. Fungerar det att endast flytspackla de ytorna från ca 15 mm ner till 0? Det vill säga fram till kanten där duschytan börjar där fallet redan här korrekt eller håller inte spacklet när det blir för tunnt?
Det är svårt ned till 0 mm. Göra det i 2 omgångar, typ ned till 3 mm en bit ifrån, sedan handspackla det sista ?!
Det är lättare att avtala om alternativ golvlutning ….
Vilket innebär att helt plant golv är OK utanför dusch/badkarsområde. Lägg klinkers >= 25x25 cm så blir det "lagligt".
"3.1.2 Golvlutning
Alternativ golvlutning kan avtalas vid fasta installationer t.ex. duschväggar, vid beläggningar
med storformatiga plattor eller då krav på tillgänglighetsanpassning föreligger.
Vid alternativ golvlutning kan kvarstående vatten förekomma på ytskiktet. Golvbeläggning
i våtrum av plattor med stora format (250x250 mm och större) innebär
svårigheter att uppfylla myndighetens och branschreglernas krav på golvlutning med
acceptabelt resultat beträffande fogsprång och andra ojämnheter. När stora plattor valts
bör därför möjligheten att övergå till mindre format närmast golvavlopp övervägas."
"3.1.2 Golvlutning
Du menar att avtala med försäkringsbolaget? Jag har pratat med dom och de verkar helt kompromisslösa när det gäller ”Säker vatten”. Jag kommer inte att lägga klinkers utan det blir våtrumsmatta. Har tänkt att göra allt jobb själv, utom läggningen av våtrumsmattan. Tanken var att om flytspacklingen kunde göras ovanpå det plana golvet så skulle merarbetet inte vara så stort för att möta kraven enligt Säker vatten. Alternativet att bila bort delar av gamla golvet för att göra om hela fallet känns inte så attraktivt.L largab skrev:Det är svårt ned till 0 mm. Göra det i 2 omgångar, typ ned till 3 mm en bit ifrån, sedan handspackla det sista ?!
"3.1.2 Golvlutning
Men låt mattläggaren flytspackla golvet då, kommer inte att bli en så stor extrakostnad för det.janwide skrev:Du menar att avtala med försäkringsbolaget? Jag har pratat med dom och de verkar helt kompromisslösa när det gäller ”Säker vatten”. Jag kommer inte att lägga klinkers utan det blir våtrumsmatta. Har tänkt att göra allt jobb själv, utom läggningen av våtrumsmattan. Tanken var att om flytspacklingen kunde göras ovanpå det plana golvet så skulle merarbetet inte vara så stort för att möta kraven enligt Säker vatten. Alternativet att bila bort delar av gamla golvet för att göra om hela fallet känns inte så attraktivt.
Med tanke på energipriserna i vintras ser jag över möjliga besparingar och sökte därför efter duschmunstycke som förbrukar mindre vatten.
Först tänkte jag undersöka hur mycket det nuvarande munstycket förbrukar.
Hur gör man det? Sätter man det på maxstråle i 1 minut och spolar i en hink, och kollar hur många liter som samlats (eller 30 sek och dubbla literna)?
Man brukar ju inte duscha på maxstråle menar jag... men ska man jämföra duschmunstycke så är väl det enda sättet?
Denna tråd handlar om att flytspackla badrumsgolv, ej duschmunstycke än. Föreslår att du skapar en ny tråd för din fråga. Du kommer sannolikt få bättre svar då ocksåP peter.linkan skrev:Med tanke på energipriserna i vintras ser jag över möjliga besparingar och sökte därför efter duschmunstycke som förbrukar mindre vatten.
Haha! Jag läste en tråd om duschmunstycken, men måste ha scrollat för långt ner för att svara och hamnat i denna tråden iställetK kniv skrev:
Stryparn Arrow Flödesbegränsare 6, 9 och 12 liter, 3 st | ProffsmagasinetP peter.linkan skrev:Med tanke på energipriserna i vintras ser jag över möjliga besparingar och sökte därför efter duschmunstycke som förbrukar mindre vatten.
