Nej det är ingen äldre typ beteckningen är modern och det är en i dagligt tal kallad gummikabel. (Dvs var rädd om den och om du skulle råka vilja installera någon LLVP är den tydligen forumets förstaval.)
Annars kan du göra tex förlängningssladdar av den en bra och tålig typ för det.
Tycker mig se lite sprickor i den över märkningen. Har den legat illa till en längre stund kanske det inte är någon bra ide att använda den alls. Men det få man ju känna på hur den mår. Går ju inte att dra några stora växlar av en bild.
Känner du till äldre beteckningar kan du översätta med REVE dvs en någorlunda "tung" gummikabel som det hette då. Du ser det på 07 i början på denna dvs 700 V där förekommer för liknande sladdar även 03 och 05 motsvarande 300 och 500 V dvs betydligt lättare och med mindre tjocklek på isoleringen.T Torpgubben skrev:
det är ok, inget problem. Men där jag står just nu får jag ingen vettig träff på vad det kan vara för kabel.snuttjulle skrev:
H07RN-F är ju vanlig men vad kan ”min” förkortning vara?
Tack. Så man kan nöja sig med de tre första och strunta i de två svårtydda, i detta fallet…GK100 skrev:
Nej alla har ju sin betydelse som du skrev tex RN-F och nu då BB-F dvs lite annat material men inget udda med BB som då äldre REVE och RN som RDOE. Båda alltså typiska gummikablar och med den högre isolationsklassen 07 och BB lite under RN sett till tex beständighet mot oljor mm.T Torpgubben skrev:
