Jag ska bygga ut en tillbyggnad som mest består av glas.
Det blir ganska stora fönster och jag tänkte beställa allt från nordiska fönster förutom två dubbeldörrar som jag tänkte beställa från elitfönster.
Nordiska fönster har dörrar också, men jag gillar elits dörrar. Nordiska fönsters dörrar har jag aldrig sett IRL.
Elits dörrar kostar 25k ungefär medan nordiska fönsters kostar närmare 40k styck i dom måtten och utföranden jag ska ha.
Det känns ju därför frestande att köpa elit-dörrar och ha resten i nordiska fönster. Men blir det för konstigt när profiler och färg på glaset osv kan skilja? Eller tror ni det kan fungera om man inte är alldeles för kinkig?
Anledningen till att jag inte köper allt från Elit är att dom inte verkar ha så stora glas som jag behöver 230 breda och 200 höga samt tredelat fasadparti i dom mått jag behöver.
H
HEM2121
· 4 760 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 760 inlägg
Kontakta Elitfönster det är ju möjligt att de kan tillverka de mått du önskar.S Slarren skrev:Hej!
Brukar kunna gå att få i valfri kulör.
Gjorde själv så när jag byggde nytt hus.
Alla fönster från en firma och ett 6 m skjutparti från en annan i samma kulör.
Ja kulören är samma, men tänker mer på profiler och olika solskydd på glaset osv. Om det ser skevt ut, eller om det fungerar ok .A Argastesnickaren skrev:
Tack för svar!
Alltså det går ju knappt att få tag på.F fribygg skrev:
Framsidan och sidan matchar nog ganska bra ihop tror jag. Samma höjd och tillverkare på skjutdörrarna på sidan som dom fasta fönstren på framsidan.
Är det på baksidan som det sticker mest i ögonen på dig? Hur hade du gjort?
Någon av dessa kanske blir lite seriösare? Så är det samma höjd på alla och så kör jag bara en elit-dörr med högre mått på framsidan.S Slarren skrev:
På sidan med den halvrunda trappen hade jag låtit fönster och dörrar linjera i överkant, plockat bort spröjen på dörrarna.S Slarren skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 044 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 044 inlägg
Sätt ett överljus över dörren också och gör som Fribygg skrev.
Men din takkonstruktion ser väldigt klen ut. Dessutom skulle jag rekommendera ett isolerat, tätt tak. Det kommer bli överhettat i det rummet redan på våren. Så vida du inte har något som skuggar större delen av dagen.
Jag tänkte köra detta tak:S sinuslinus skrev:
https://glasnet.nu/glastak
"2-glas takglas med energi och solskyddsglas 2190:-/kvm
Energiglas med argon u-värde 1,1"
Tillbyggnaden är norr om bevintligt hus, men sticker fram på västersidan också såklart.
Det taket till vänster går inte ihop med tillbyggnaden .
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 044 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 044 inlägg
Det beror på spännvidd och snözon. Sen behöver balken över fönstren vid dörren klara lasten också. Räkna på sånt där kan inte jag.
Ser ut som du tänkt använda rummet som typ vardagsrum/ matsal. Det där glastaket är ungefär 10 gånger sämre isolerat än ett vanligt tak. Vad har du för uppvärmning?
Glastaket kan nog inte ha så mycket överhäng utan stöd som du ritat.
Hälsningar Partypoopern.
