1 622 läst · 7 svar
7 svar
Förbereda för (portabel) ac vid nybygge?
Ska först skriva att detta gäller en mindre stuga tänk som tillfälligt och/eller gästboende och jag är därför öppen för att kompromissa lite mer.
Hur kan man bäst förbereda för att kunna få någon form av kyla till en liten övervåning om 25kvm där det finns sovrum?
Jag lutar nog ändå att det blir någon form av portabel ac då det är lite svårt att lösa utedel på detta ställe samt att det är begränsat (vägg) utrymme och det då kan vara trevligt att endast ha denna på plats 3 av 12 månader.
Funderade på att öppna upp en 150mm ventil i fasad för att ansluta slang till, men tänkte också att det kanske inte spelar så stor roll om man släpper ut genom fönstret istället, motsvarande mängd man trycker ut kommer ju ändå in genom friskluftsventil.
Alternativet vore ju om det fanns någon enhet som hade två slanganslutningar, en för inluft och en för utluft, det borde ju bli effektivare, men har inte hittat någon sådan.
Om man skulle förbereda för en "riktig" enhet med inne/utedel, var drar man lämpligen slang om man inte vill ha den på fasaden? Insida panel? Installationsvägg inne?
2-slangade är vanligare än man tror, det är bara lite fantasi och pyssel som saknasS skyisthelimit skrev:
Konvertering av Portabel AC från 1 till 2 slangar! Bilder. | Byggahus.se
Ha, mindes den tråden, men hittade inte.M Maijckel skrev:
Som det konstaterades i tråden så kan man ju verkligen undra varför det inte säljs/finns modeller med två slangar......
För liten marknad och för dåligt pålästa konsumenter antagligen...S skyisthelimit skrev:
Gjorde själv "misstaget" att köpa en portabel ac och var på väg att lämna tillbaks den efter 1 dygns testkörning, men tack vare tråden jag länkade till har jag behållit den - även om jag ännu inte kommit till skott med modifieringen.
Jo, är medveten om detta, men värme är redan löst via golvvärme/bergvärme och jag är ute efter något enkelt för att lösa kylan några få dagar om året.Cheesen skrev:
Frikyla via bergvärme har jag i huvudbyggnad, men här finns det inte.
Hur förbereda underlag för förråd 350kg / 6.25m2
Hur kan jag förbereda för dusch/WC men inreda som tvättstuga
Förbereda väggar för tapetsering
Färg, Måla & Tapetsera -
Kan jag förbereda något?
El -
Renovering av hus - Förbereda för luft/vatten?
Värmepumpar
