Hålet som gör att vatten inte kan översvämma diskhon, det rinner ner i det lilla vita slangen, men vart ska jag koppla den till?
På pappret visar att man ska skära bort och koppla den i det röda markeringen, men vita röret är för stort och då måste man ha en grej att spänna den med.
Kan man borra hål vid det gula markeringen istället, eftersom där passar slangen bra?
Tack på förhand
Tack på förhand
Är du säker på att det inte redan är hål där som du inte kan se, testa att blåsa i röret.
Knepigt att det inte finns någon instruktion, men du visar ju inte heller bräddavloppsdelen i bild.
Det finns inget på baksidan av instruktionen?
Det finns ju också massor av diskhoar som saknar bräddavlopp så...
Hur ska jag koppla in blandaren?
Hur koppla loss värmeslingor pool 🤔
Hur kopplar man bort vattenförsörjningen till ett hus?
"Ändavslutning" oinkopplad kabel under mark.
El -
Kan jag koppla avloppslangen för bräddavloppet till denna y-koppling?
Vatten & Avlopp
