2 344 läst · 12 svar
12 svar
Vilken borr för fyrkantsrör?
Hej! Jag bygger en fiskvagn och har svetsat ihop fyrkantsrör till en ram och ska nu bygga på väggarna. Tycks inte funka med metallborrarna jag har ( tror men osäker), är det rätt väg att gå? Vilken borr används till att borra litet hål i fyrkantsrör?
Med vänlig hälsning,
Supergrön hemmasnickrare
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
varför det? Hög hastighet tillför absolut ingenting annat än att det går varmt och sliter på borren. Är väl en sak om man har styrd matning och kan gå på kontrollerat. Står man med en vanlig handborrmaskin så är det oftast bättre med lågt varvtal.D dennis_f skrev:
Det är ganska lätt att bryta av ett 2,5mm borr när man använder handborrmaskin så tryck inte för hårt. Om det är svårt att borra så behöver du köpa ett nytt borr av bättre kvalitet.
Man behöver väl inte skärvätska om man bara ska borra något enstaka hål men annars kan man använda vanlig såpa.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 902 inlägg
Tror det behövs mer information här..
Vad är det för storlek på hålen du ska borra?
Vad för borrmaskin använder du?
Om man använder en skruvdragare med växlar är det ofta smidigare att köpa borrar efter varvtalet som skruvdragaren ger vid "fullt ös" på de olika växlarna, snarare än att försöka justera varvtalet med avtryckaren...
Dels säger alla tabeller att man ska ha högt varvtal vid liten borrdiameter för att få rätt skärhastiget och därmed mindre slitage på borren.S Stefan1972 skrev:
Dels för att en 2.5mm borr kommer att gå av direkt den kommer ut på baksidan av materialet om man håller låg hastighet. Särskilt om en ovan person håller i maskinen.
Eleverna på skolan där jag undervisar kör av 3.2mm borrar på löpande band när de kör på låg hastighet med batteriborrmaskinen
Enligt min erfarenhet så är det viktigare med rätt varvtal vid riktigt små borrdiametrar. En 8-10mm borr går att köra både för fort och för sakta utan större problem.
H Hanna Holmberg skrev:Hej! Jag bygger en fiskvagn och har svetsat ihop fyrkantsrör till en ram och ska nu bygga på väggarna. Tycks inte funka med metallborrarna jag har ( tror men osäker), är det rätt väg att gå? Vilken borr används till att borra litet hål i fyrkantsrör?
tack för alla svar, åkte och köpte en ny borr, annat märke funkade superbra!
Buntband eller tejp (vilken?) för att fästa elkabel på slang i borrhål?
Vilken borr är bäst för eluttag i vägg?
El -
Borra i berg för brygga - vilken maskin?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Borra i ekbänkskiva för blandare, vilken borr?
Kök -
Vilken borr ger snyggast hål i parkettgolv (för elementrör)?
Golv
