se bifogad bild, vad justerar man med plus och minustecknet? De står automatiskt schema bredvid.
Samt, vid vilken procent åker den hem på laddning och vid vilken procent åker den ut igen om man har automatiskt schema?
+ och - är för hur frekvent den ska klippa. Säger inget om intervall alls men verkar funka ok. Jag kör på högsta och är nöjd med klipparen.
Batteriet är litet så den kör ca 45 - 90 min beroende på gräsets tjocklek, höjd osv. Har för mig att den kör in vid ca 10-15%. Vill minnas att den går ut vid fullt batteri. Kan kolla en dag och återkomma.
+- är hur ”energiskt” den skall klippa. Den baserar det automatiska schemat på väderprognos och klipper efter det. Varmt och torrt så klipper den mindre och en stund på förmiddagen och på kvällen för att gräset inte skall skadas.
Batteriet i maskinen borde räcka mer än väl, jag har lika stort batteri i min L1000 klippare som klipper ca 800m2, men blir en del spår längs avgränsningskabeln, i svängarna, då den behöver in och ladda många gånger per dag. Så eventuellt köper jag ett större batteri för att slippa
Fann 6ah batteri för typ 600kr på Amazon så en sån blir de nog på sikt. Ska bygga ut mattan lite då är de nog 250m2.
Nån som kör med Radiolink? Roboten förlorar kontakten på wifit när den är längst bort på mattan.
Sen hade jag ett problem: när jag installerade roboten så kunde den inte koppla upp sig mot routern, stog något om att man måste ”låsa upp något i routern” för att det skulle gå. Istället kopplade jag upp roboten mot en wififörstärkare och då gick det. Vad behöver man låsa upp i routern för att de ska gå att koppla direkt mot den?
Problemet är nog inte batteriet i sig utan att laddaren är långsam på den lilla. Visserligen kommer den kanske orka vara ute längre varje gång ifall du laddar på natten och klipper på dagen men annars är det laddaren som borde uppdateras för att den ska hinna köra oftare. Sen om det räcker att bara byta själva nätadaptern till en kraftigare eller det är någon logik i själva basstationen det låter jag vara osakt.
Min kör 1h om dagen (manuellt schema) utom då det regnar och jag hade definitivt kunnat minska på det. Dock har jag bara strax under 100kvm men rätt långsmal så inte den lättaste för den att hinna över hela.
Det du behöver för att koppla upp den till routern är att köra på 2.4GHz bandet och inte 5GHz. Så lättast är kanske att stänga av 5GHz när du ställer in den om du inte har olika namn på de. Det gäller alltså även för mobilen du gör det på då det kommer gå fel annars.
Grimsholm Greens är bra. Rejält isolerad = mindre risk för kabelbrott. Jag brukar enbart köra med de skarvkopplingarna som brukar vara från 3M, verkar hålla upp ok.R Rolle85 skrev:
När du utökar, passa på att fräsa ner begränsningskabeln i marken. Jag gjorde det med tigersåg och kabeln genom ett Moraknivsfodral. Extremt skönt att veta att kabeln inte lör krypa fram efter vintern och det blir enklare när man vertikalskär eller mossriver.
