1 735 läst · 2 svar
2 svar
Fönsternischer ingår i boarean?
Hej. Bor i en gammal lägenhet byggd 1915 som är ombyggd och renoverad 2021.
Fönsternischerna är c:a 45 cm djupa, de är 145 cm höga (bröstningshöjd 115 cm och toppen av nischen är vid 260 cm). Jag har läst att fönsternischer ska ingå i boarean, men är osäker på om våra gör det då de inte är tillräckligt höga? Är det någon som vet vad som gäller?
Man mäter golvarea. Jag tolkar ditt inlägg som att från bröstningen och uppåt har du en nisch, men i golvnivå finns där ingen nisch? isf bör det inte räknas till boarea.
Men om nischen går från golvnivå, upp till minst 190cm, så skall den räknas med.
Jag gör samma tolkning som KjellTimell och i så fall räknas inte nischerna med. Däremot så ingår exempelvis innväggar och delar av schakt. Här kan du förkovra dig mer: https://www.skatteverket.se/privat/...rforsmahus.4.5cbdbba811c9a768f0c80002011.html
Tänk också på att man mätt area på olika sätt genom åren och det inte är ovanligt att det finns avvikelser, det berättigar dig normalt sett inte till någon form av kompensation.
Bygga igen vägg, hur gör jag med befintliga vattenkopplingar?
Vilken typ av genomföringar för fönsterfoder i trä på plåtfasad?
Fasad -
luftspalt i förrådstak när ventilationsöppningarna är olika stora?
Funderingar runt att kallställa sommarhus med vatten indraget
Byta medbringare Assa oval D12
Fönster & Dörrar
