Jag har precis bytt fönster och klurar på hur man bäst borde ordna tätning mellan fasad och fönster, hur skulle ni ha gjort?
Konstruktionsmässigt har huset en plankstomme med en asfaboard på utvändigt, därefter har det tilläggsisolerats och ytterst finns 6cm beklädnadstegel. Glipan som finns är alltså mellan fönster och tilläggsisoleringen som ligger bakom fasadteglet utan luftspalt.
Min tanke är att sätta en list som en utvändigt smyg runt fönstren men jag är osäker på om jag borde eller inte borde täta bakom fogen, och i så fall med vad? Byggfog? Fogband? Fönstren på långsidorna är väderskyddade av takfoten så kommer i stort sett aldrig regn på dem, däremot på gavelfönstren.
Bild 1 - Glipan i nuvarande skick
Bild 2 - Spår av historisk fog (vit)
Bild 3 - Tänkt lösning med utvändig smyg (jaja, färgen är fel)
Bild 4 - Glipor som blir kvar trots smygen
Så vem sitter på bästa lösningen här på forumet?
Vad är syftet med att foga egentligen? Fukt kommer ju ändå genom teglet och fogarna vid kraftigt regn. Är det för att förhindra mer fukt runt fönstren, få mer stillastående luft i isoleringen eller är det några kul husdjur man kan få annars?
· Västra götaland
· 42 inlägg
Hur gjorde du tillslut?H Hans G2 skrev:Hej,
Absolut bästa silikon / fogen mellan golv & list (täta mot silverfisk)
Golv -
Täta mellan plast (magnetventil) och metallkoppling?
Täta mellan plåttak och fasad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur täta skarven mellan hängrännan och stupröret?
Tak & Vind -
Tips på att täta fog mellan gjutjärnsavlopp och gammalt plaströr
Vatten & Avlopp
