938 läst · 5 svar
938 läst
5 svar
Tillfällig panna för element?
Verkar som att man missat att beställa våran luft vatten värmepump..
Man vet ju hur lätt det är att få tag på en nu.
Funderar på att avbryta med företaget som ska leverera och ställa mig i kö hos någon annan. Behöver då något tillfälligt som kan ge värme i vinter men det mesta verkar vara för golvvärme? Eller funkar det till element också? Tänkte först o främst hyra så länge.
Ska driva 11 element i 2- vånings kåk
Funkar typ en sån här?
https://www.ramirent.se/hyrmaskiner/el-energi/varme-och-kyla/hetvatten/624707/varmvattenpanna-9-kw
Har tyvärr inte plats för en flvp.J Josth skrev:
Blir lite omständigt om man ska ut med elberedaren och sen in med flvp sen ut med den igen
Fungerar det inte med ramirents lösning?
Annars hittade jag denna dock?
https://billigtvvs.se/vattenburen-g...jJaVgcPqYMgWewVxDY8Cg0Od6LF4sRxxoCDIgQAvD_BwE
När jag bytte vedpanna så kopplade firman in en tf lösning över natten.
Typ en genomströmningsvärmare , "värmebaronen" som de monterat på en säck- kärra med cirkulationspump. Kopplades in med förlängningssladd i trefasuttag. Inte kanske billigt att drifta ngn längre tid men värmde hela kåken.
Kommer din framtida värmepump att ha inbyggd elpatron? Går det kanske höra med nån firma som jobbar med vämepumpar om de inte har en liknande begagnad utan fungerande utedel, men med fungerande innedel med inbyggd elpatron som du kan få köpa för en billig peng?
"Skydd" för träfasad? Tillfälligt
Fasad -
Container som tillfälligt kallförråd/garage
Förstå system med VP, Ackumulatortank, Vedpanna, Solfångare
Värmepumpar -
Elförbrukning elpanna vs luftvärmepump, fortfarande hög?
Kan dessa ledningar vara varm/kallvatten eller har det hört ihop med oljepannan som suttit i huset förut?
Vatten & Avlopp
