1 567 läst · 8 svar
8 svar
Granbarkborre - vad göra?
Sedan vi köpte fritidshuset förra året har vi sett spår av borre på mindre granar, grannen har berättat att problemet är utbrett i trakten. Nu ikväll efter skymning hörde jag frenetiskt surrande kring en av de större granarna på tomten, ska söka av efter spår när det ljusnat imorgon men ville fråga vad jag som tomtägare bör göra eller är skyldig att göra samt ifall det finns någon hjälp att få?
Skogsstyrelsens information känns riktad till ägare av större skogsområden, äger ju själv inte ens en motorsåg liksom samt inte jätteintresserad av att lägga ut tusenlappar för att någon skall komma och avverka heller.
Tacksam för tips och råd.
Tre val
Ta ner dem vid konstaterat angrepp.
Ta ner dem när de ruttnat och riskera livet på den som fäller dem, om nu någon går med på att göra det.
Ha granar som riskerar att falla när som helst när det blåser och till slut ha ruttna granar liggande på tomten eller hängande i andra träd.
Det är inte så dyrt att ta in någon med försäkring som tar ner ner dem och det ingår i livet med tomt med träd.
Det finns feromon fällor som är förhållandevis effektiva men nu är det för sent då insekterna redan har svärmat. Blir det en varm och torr sommar kan de förstås svärma en gång till.
En liten tröst kan vara att de huvudsakligen angriper större träd så är dina granar av storlek mindre klarar de sig men angripna större träd går inte att rädda, de dör och måste fällas ifall de står så till att de kan skada ditt hus.
Kolla efter borrmjöl vid foten av granen, det brukar synas väl.
Det är mycket som surrar kring granar såhär års, getingar, dansflugor, blomflugor och en massa skalbaggar som inte är granbarkborre är bara några. Det är väldigt sent för granbarkborre att svärma nu. Troligen är det något annat helt oskyldigt. Håll utkik efter flugsnappare som jagar i granen, de är mycket underhållande.
Ganar står stadigt flera år efter att de dött av granbarkborrar. Så överdriv inte risken med att låta dem vara. Fördelen med att ta dem tidigare är att virket är i bättre skick och man dödar barkborrarna.Z z_bumbi skrev:Tre val
De dödar ju en del barkborrar. Men vad jag vet har inte studier påvisat någon större effekt av dem.
Varierande cc-mått i mellanbjälklag från 1800-talet
Ojämnt innertak i nybyggd lgh - 12 mm avvikelse över 2 meter, normalt?
Juridik -
Hustillverkare - Nest
Hustillverkare -
Hur kan jag hantera akrylatfärg på 1800-tals torp
Färg, Måla & Tapetsera -
Häckar, Buskar & Träd
