Jag har precis installerat en ny fläkt, Östberg CK 100 C1 (enfas AC-motor, 230V, 0.27A, 0.062kW), som radonsug. Har provat att koppla varvtalsregulator (tyristor) till den men den orsakar oljud i fläkten. Ska därför byta tyristorn mot en 5-stegs transformator. Hittade "CasaFan SCNR5 Renvit" (Vortice) till hyfsat pris och nedanstående spec:
1) nån som vet om den transformatorn är ok kvalitetsmässigt och om den bör funka för att styra fläkten (jag har tolkat det som att den funkar enl spec)?
2) hur kopplar jag in den? jag har en inkommande brun/blå/gul-grön samt en likadan brun/blå/gul-grön som går vidare till fläkten. Se kopplingsschema nedan, frågan gäller framförallt hur utgående el från transformatorn till motorn kopplas, antar att L och N är för inkommande el.
- Driftspänning: 230 V/50 Hz
- Max belastning 0,45 A · Max. effekt 100 W · Utgångsspänning: 0-230-170-140-110-70 V
![Teknisk ritning av en varvtalsregulator för fläkt, med fokus på kopplingsschemat och regulatorns delar, däribland terminaler markerade L, N, 1 och 2.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/601/601721-07a231b3f3970f9e5facf031c0298dae.jpg)
Jag beställde en annan transformator istället med begripligt kopplingsschema.H Henry72 skrev:Jag har precis installerat en ny fläkt, Östberg CK 100 C1 (enfas AC-motor, 230V, 0.27A, 0.062kW), som radonsug. Har provat att koppla varvtalsregulator (tyristor) till den men den orsakar oljud i fläkten. Ska därför byta tyristorn mot en 5-stegs transformator. Hittade "CasaFan SCNR5 Renvit" (Vortice) till hyfsat pris och nedanstående spec:
Frågor:
Byta Jula Decklight transformator till starkare
El -
Inkoppling av pumpar till Vancouver spabad
Pool -
Transformator, förbrukningsvara till automover 310?
Robotgräsklippare -
Inkoppling av vatten till gäststuga
Inkoppling kulventil till köksblandare - Fråga om dimension
Vatten & Avlopp
