Vi har en korridor på vår tomt med 7 st äppelträd. Nu har jag rensat bort ogräs i rabatterna och funderar på vad jag ska göra med dem. Vad tycker ni?
Odla gräs hela vägen in till stammen?
Minska ner rabatten till kanske 50 cm diameter, och lägga täckbark på?
Annat?
Ps. Det enda jag inte vill är att odla blommor eller liknande, för vi har fullt upp med allt annat som ska skötas i trädgården så vill inte addera något.
Tack på förhand!
Annat?
Tack på förhand!
Jag är glad i att göra någon hållbar ogräsfri yta runt trädstammarna.
Markduk i botten, någon form av kant runt som sitter ner i marken en bit så att gräset inte kan växa under och sedan hälla valfri fyllning i ringen med valfritt material, typ täckbark eller sten.
Har man robotklippare är ringar typ dessa bra.
https://wernamodesign.se/produkt/robotring/
BirgitS
· Stockholms län
· 40 036 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 036 inlägg
Äppelträd som har stått där i några år borde inte ha några problem med att ha gräs hela väggen in till stammen.
Markduk hindrar maskar att röra sig upp och ner i jorden när fuktigheten ändras, hindrar löv från att förmultna, stör det mikrobiologiska livet i jorden etc. varför de inte är lämpliga där det ska växa något. Jorden blir död efter några år och det påverkar det som ska växa.
Plasten börjar dessutom gå sönder så småningom och när man upptäcker det för att det blir ogräs så har man fullt med små plastbitar att ta hand om.
Nej det är besvärligt att klippa gräset runt och under trädet.Oldboy skrev:
Jag valde att stensätta för att göra det enklare för mig.
Att det dessutom blev snyggare var en ren bonus.
Alla stensättningar behöver rensas från ogräs, förr eller senare. En markduk köper endast några få år sedan kommer ogräset ändå.
Men för all del, lite vighet och krumbuktande brukar behövas när man klipper under fruktträd.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 036 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 036 inlägg
Och jag har ju sett att många vill ha markduk just för att det stoppar ogräs enligt dem. I en fempunktslista på sidan https://jordnaraodling.se/vad-ar-markduk-och-fiberduk-skillnad-och-anvandning/ nämns "stoppar ogräs" i tre av punkterna. Sen är ju markduk döden för maskar och därmed innebär det att det normala ekologiska samspelet under jorden störs.lunnabo skrev:
Bauhaus struntar i reservdelar
Hur fäster man nät runt fasad och altan för att hålla råttor borta?
Altan & Uteplats -
Det här med att tejpa vindduk runt fönster?
Fönster & Dörrar -
Fog har lossnat runt golvbrun
Badrum -
Här är Sveriges dyraste gator landet runt
Artikelkommentarer
