Jag ska hänga upp en TV på min vägg. Tvn väger 25kg och upphängningen väger väl nåt kg.
Jag har tänkt hänga upp på reglarna eftersom väggen bara är typ tunna plank, treetex och tapet. Problemet är att det är 800mm mellan reglarna och stativet är bara 400mm bredd.
Har läst mig till att jag bör sätta någon skiva/planka mellan reglarna och färsta TV-fästet på den. Undrar mest vad för sorts planka/skiva jag bör använda och vilka skruv..
stativet går att fälla ut, fast det gör vi typ bara om vi ska in med sladdar
snabb fakta:
avstånd mellan reglar: 800mm
avstånd mellan skruvhål på fästet: ~400mm
vikt tv+stativ: ~26-27kg
avstånd från vägg när armen är maximalt sträkt: ~400mm (Hävstångseffekt)
Tack på förhand!
snabb fakta:
Tack på förhand!
BirgitS
· Stockholms län
· 39 995 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 995 inlägg
Menar du att det är ett gammalt hus med plankstomme?litari skrev:
Då brukar planken vara minst 5 cm tjocka och är väldigt bra att använda när man ska hänga upp tunga saker.
Till plank och träreglar använder man träskruv.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Köp en 75x45 regel.litari skrev:Jag ska hänga upp en TV på min vägg. Tvn väger 25kg och upphängningen väger väl nåt kg.
snabb fakta:
Tack på förhand!
Finns 2.5m längder.
Måla den vit,
Skruv 70mm.
Klart.
Asså jag tror det är plank bakom baserat på andra väggar i huset. Kåken är från '66BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 995 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 995 inlägg
1966 var det nog vanligast med regelkonstruktioner i väggarna, men det finns säkert undantag.litari skrev:
Har du inga konstruktionsritningar och -beskrivningar?
Sådana är ju bra att ha så om du inte har några kolla vad kommunen har kvar sen bygglovet.
Vad du ska vara anständig då.BirgitS skrev:
Det är väl bara att knacka på vägen så känner du om de är en regel där..
BirgitS
· Stockholms län
· 39 995 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 995 inlägg
Fast som du sa tidigare i tråden så skulle man bli förvånad om det är plankstomme i ett hus byggt 1966.BirgitS skrev:
Som en kul detalj kollade jag "planken" som väggarna i mitt mors hus från 1912 är konstruerat av, de är nog
ca. 20 cm breda och 10 cm tjocka. Som gjorda för att hänga upp tunga saker i!
BirgitS
· Stockholms län
· 39 995 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 995 inlägg
Absolut men TS skrev om plank i trådstarten.Dan1891 skrev:
Det var rejäla doningar på den tiden
