Hej! Har nyligen köpt hus. Tacksam för råd om vad som är bäst att göra med det stora trädäcket som inte är i så gott skick. Vi är osäkra på om det är tryckimpregnerat virke. Byggdes 2008, är täcklaserat. Hur tar vi oss an detta på ett klokt och kostnadseffektivt sätt (det är många kvm)?
Dra ner skruven och byt de som är dåliga, hyr en slip och gör en helt ny yta. Trallen är det nog inget fel på och ser ut att vara 145 x 34
Tyvärr är ju brädorna skarvade på längden... här kan man såga ut med sänksåg och skena (går att hyra) och sedan lägga i frisbräda och dela in i sektioner utan skarvar. Kanske kan vara lite trix förvisso.
Tack för svar. Det är en väldigt stor terass, går runt tre sidor av huset, skarvat på husets framsida, inte skarvat längs gavlarna. Kanske över 150 kvm…sunnis skrev:Dra ner skruven och byt de som är dåliga, hyr en slip och gör en helt ny yta. Trallen är det nog inget fel på och ser ut att vara 145 x 34
Varför för ska man byta ut friskt trallvirke mot nytt som kommer se lika ut efter några år? Går alldels utmärkt att slipa på samma sätt som man renoverar andra ytskikt i trä.B Boende45 skrev:
Låter som ett väldigt omständigt och kostsamt projekt... ser ju friskt ut på bild om än tråkig yta.
Det är inte målat med täcklasyr, det är terasslasyr (Jotun).
Köp Jotun terassfix och tvätta av färgen. Man kan slipa lite försiktigt på ytan men tänk på att tryckimp inte går in mer är några millimeter så ta det varligt.
Hyrde själv en golvslip och tog ordentligt. Nu är det ruttet.
Om slipning så är det viktigt med bra andningsskydd.J Jenny Strand skrev:
Vanligt trädamm är onyttigt, äldre tryckimpregnerat slipdamm är inte hälsosamt att dra ner i lungorna.
Även om förståsigpåarna här menar att det är farligare att gå över gatan.
