2 500 läst · 8 svar
8 svar
Måste backspola hela tiden för att tryck ska vara bra, behövs större vattenpump?
Har en 4.88m x 4.88m x 1.2m dvs 25m3 stor ovanmarkspool där jag har en lyfco 12,4kW värmepump https://outl1.se/poolvarmepump-12kw samt en bestway flowclear sandfilterpump och sandfilter. Pumpen är på 280W pumpkapacitet 7571 liter/timme för pooler upp till 54m3 https://outl1.se/bestway-sandfilterpump-ovanmarkpool
Jag har ett problem att den ganska snabbt tappar vattentryck och att det blir bättre när jag backspolat vilket jag behöver göra 1-2ggr/dag, värmepumpen slår av då den får för lite vatten vid dessa tillfällen så det är ganska irriterande.
Vattnet är inte speciellt skitigt, iaf inte vad man kan se med ögat, så jag tycker det är konstigt att jag behöver backspola så ofta pga "smuts" utan jag börjar fundera om det är min integrerade vattenpump/sandfilter som är för klent?
Några experter som har tips på lösning eller om det behövs köpas ny pump/filter, vilka ska jag köpa?
Värmare och pump/filter är ca 10meter från poolen, ingen höjdskillnad förutom där slangarna ansluter i poolen, där är dom ca 80cm från mark och upp.
Bifogar lite bilder på pump/filter-, värmare-kapacitet.
Husägare
· Skåne
· 1 438 inlägg
Hur stort utlopp har du från backspolningen? Jag har en liknande pump, fast något mindre modell, där man skulle ansluta en trädgårdsslang för att leda bort vattnet från backspolningen. Med för tunn slang blev det inget flöde och inte heller någon ordentlig backspolning, utan sanden i sandfiltret blev igensatt. Tog då bort anslutningsnippeln och höll ett grovt avloppsrör emot istället, och då blev det bra fart i backspolningen! Sedan dess har det fungerat mycket bättre!
Husägare
· Skåne
· 1 438 inlägg
Har du öppnat och sett hur sanden ser ut inuti filtret?
Hur mycket sand har du i filtret? 280w är i allra mista laget. 700 till 1000w skulle jag säga är mer rimligt. Har själv en för liten pump mot för vad jag hade tidigare och upplever samma sak som du fast jag lär backspola typ 1 gång i veckan mot för tidigare 1-2 gånger i månaden. Dessutom vid lägre tryck i filtret.
20kg 0.45-0.85 mm sand enligt manualen.B Byggareberg skrev:Hur mycket sand har du i filtret? 280w är i allra mista laget. 700 till 1000w skulle jag säga är mer rimligt. Har själv en för liten pump mot för vad jag hade tidigare och upplever samma sak som du fast jag lär backspola typ 1 gång i veckan mot för tidigare 1-2 gånger i månaden. Dessutom vid lägre tryck i filtret.
https://www.vidaxl.se/e/vidaxl-pool...8UCJzlk1qgO_kQzqVSh6mBb-6rf_d4txoC3NYQAvD_BwE
Kan den där fungera bättre tillsammans med mitt sandfilter och värmepump?
Det finns ingen risk att mina 38mm slangar är för klena?
Bättre såklart med grövre slang. Det är ju dubbla effekten mot din nuvarande, men hade ju inte vara sämre med en med mer effekt. Hur lång är slangarna i hela systemet, på ett ungefär?
Mellan pool och pumparna är ena slangen 12 meter och andra 9 meter för in/utlopp sen är det ca 3 meter slang mellan sandfilter och värmepump just nu, ska vara kring 1m senare.B Byggareberg skrev:
Samtliga slangar och anslutningar är 38mm
Vi måste byta en spot i Ballingslöf kök,tydligen serie kopplade. Hur får vi loss undre skivan? Eluttag i vägen...måste hela skåpet ner?
Belysning -
Måste vi byta hela radiatorn?
Värme allmänt -
Måste vi byta hela armaturen?
El -
Måste man byta hela slangvindan?
Måste jag byta hela vattenkranen?
Vatten & Avlopp
