Kommer installera en luft/luft värmepump i sovrummet. Dessvärre lär det nog bli lite svårt med rördragningen pga att grannens garagetak är precis under mitt fönster, och det är plåttak vilket man kanske inte vill stå på.
Idén var iallafall att det skulle se ut som på bilden.
Ovanför mitt tak är vinden, men det är väldigt trångt och jag är osäker på om det går att dra rören på det sättet.
Men lite tips skulle uppskattas, och säg gärna till om fler bilder skulle behövas!
![richardtenggren](/forum/data/avatars/s/100/100084.jpg?1437381240)
richardtenggren![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 558 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 558 inlägg
· stockholm
· 2 110 inlägg
Den ska bara användas för kyla antar jag med den placeringen vid grannens garageuppfart ?
· stockholm
· 2 110 inlägg
Bör nog bara vara kyla då det vid värmedrift när den avfrostar avger en massa vatten som hamnar på grannens uppfart och han får skridskobana när det är minusgrader ute.
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 558 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 558 inlägg
· stockholm
· 2 110 inlägg
Vid en hel del minusgrader behövs då värmekabel i slangen då det ser ut att vara en bra bit till avlopp så det inte fryser i slangen.
Kan även behövas ett tråg med värmekabel under utedel beroende på hur botten är utformad med ett eller massor med hel eller kanske helt öppet.
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
Söker tips: vattenmantlad kamin + luft/vatten-värmepump
Värme allmänt -
Tips på snygg "inkapsling" av rör till luftvärmepump
Söker tips på svart värmepump
Värmepumpar -
Tips på styrning av poolpump och värmepump
Elavtal, elpriser & elförbrukning
