1 478 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Vattenburen golvvärme avstängd under längre tid
Jag var på visning av ett hus i veckan där ägaren var med under visningen för att svara på eventuella frågor man hade. Det fanns vattenburen golvvärme i ett inglasat uterum på huset så jag frågade vart cirkulationspumpen fanns. Han visar vart den sitter men säger att den inte varit inkopplad de senaste 10 åren då han tycker golvet varit varmt även under vintern utan pumpen igång.
Om jag inte helt missförstått hur vattenburen golvvärme funkar så låter detta rätt så omöjligt men min fråga är: hur skadligt är det för golvvärmen att ha pumpen avstängd under en så pass lång tid? Eller finns det inga risker med detta alls?
Gäller ju att värmesystemet är fyllt med glykolblandning för att det inte kunna frysa då tänker jag!?? Ett bara inglasat vanligt uterum borde bli rejält kallt mitt i vintern när köldknäpparna kommer. Om då också cirkulationen är dålig borde risken för att det fryser i några slingor vid ytterväggarna vara stor.
Jag tänkte samma som Josth.R R_M_J skrev:Jag var på visning av ett hus i veckan där ägaren var med under visningen för att svara på eventuella frågor man hade. Det fanns vattenburen golvvärme i ett inglasat uterum på huset så jag frågade vart cirkulationspumpen fanns. Han visar vart den sitter men säger att den inte varit inkopplad de senaste 10 åren då han tycker golvet varit varmt även under vintern utan pumpen igång.
Om värmesystemet har fryst så kan ju rören ha gått sönder i värsta fall
Tack för svaret, jag hade lite på känn att det kunde vara något i den stilen. Har du några tankar på hur man kan testa detta? Utan att riskera att pumpa ett trasigt system fullt med vatten?J Josth skrev:Gäller ju att värmesystemet är fyllt med glykolblandning för att det inte kunna frysa då tänker jag!?? Ett bara inglasat vanligt uterum borde bli rejält kallt mitt i vintern när köldknäpparna kommer. Om då också cirkulationen är dålig borde risken för att det fryser i några slingor vid ytterväggarna vara stor.
Vattenburen golvvärme på gammal betongplatta
Golv -
Elektisk eller vattenburen golvvärme? (återbetalningstid)
Värme allmänt -
Bila källare + vattenburen golvvärme
Grund & Markarbeten -
Vattenburen golvvärme avstängd längre tid.
Värme allmänt -
Välja att ha avstängd vattenburen golvvärme (hus byggt 2013) m Nibe 750. Inte bra?
Värmepumpar
