Bilderna visar det 1,5planshus vi tänkt bygga på vår tomt och jag är nyfiken på just dina tankar.
Mina funderingar i detta stadie är kring dessa 10 frågor jag listat. Har du annan feedback tar jag gärna emot den.
Byggarea: ca 190 kvm
Byggnadshöjd: 4,5m
Byggmaterial: Sten puts och glas. Mycket betong/glas utseende med träinslag som dekor.
Tankar:
Plan 1: När man går in i huset från huvudentré så har man garderober på ena sidan och en stängd klädkammare på andra i hallen. Framför en har man ett atrium. Dock inget träd där eftersom vi inte vill ha problem med rötter under huset längre fram. Hallen runt atriumet är ca 1,2 m bred på alla sidor. Biorummet kan även agera gästrum och i framtiden eventuellt ändras om till Master med eget badrum/walkin för att slippa gå upp för trappor. Lekrummet kan omvandlas till ett kontor. Pantryt bakom köket är dolt. Till atriumet kommer man ut med skjutdörrar från alla sidor.
Vardagsrum och matplats är öppna upp till nock och vardagsrummet är dessutom nedsänkt med ca 2-3 trappsteg.
Trappan upp till ovanplan går runt klädkammaren. Inbyggda garderober längs med entrén och längs med gästrummets badrum på utsidan för extra förvaring. Utgång mot trädgård från matplats och antingen vardagsrum eller kök. Fönster hela vägen upp där det är öppet till nock. Övriga fönster i huset ej inritade ännu.
Plan 2: Mellan sovrummet som är på 25 kvm och sovrummet på 19 kvm där man kommer upp ska det kunna finnas ett allrum. Hallen blir därför bara runt atriumet på tre sidor. Sista sidan som vätter mot söder är från nedre plan öppet i nock ovanför matplats och vardagsrum. Från Master ska man kunna gå ut på en terass mot väst som vätter mot havet. Den väggen (den längsta) är glaspartier med skjutdörrar ut mot balkong. Hela master på nästan 50 kvm ska rymma masterbadrum, stor walkin och sovrum med badkar som vätter ut mot balkongen.
Byggnadshöjd: 4,5m
Tankar:
- Hur bör de 20 kvm fördelas med väggar som är groventré/bastu/tvättstuga? Något förslag på hur det kan disponeras?
- Är trappan bra placerad?
- Är glaset runt atrium hela vägen upp till samma höjd som väggarna på plan 2 eller är det som väggarna i plan 1? Inget tak ovanför!
- Bör trappstegen som leder ner från matplats till vardagsrum vara längs hela bredden eller ska det finnas en ramp bredvid trappan för att vara mer tillgänglighetsanpassat?
- Borde taket luta från kanten ner mot atriumet eller från atriumet ner mot kanten av huset?
- Borde det få plats ytterligare något rum på ovanplan? Master vill vi inte göra mindre men övriga 2 på 25 och 19 kvm är väldigt stora.
- Borde master sovrums dörr finnas på motsatta sida om dörren till rummet på 25kvm så att man går in i den smala delen som blir en mindre hall inne i walkin?
- Sett till vart huset är placerat på tomten. Var på tomten hade du placerat ett attefallshus? Huset är en hörtomt med gatan längs med norra och östra sidan av tomten.
- Korridoren på övre plan som vätter ner mot vardagsrummet (öppet till nock), hur högt behöver räcket vara där för att vara säkert?
- Övriga tankar över lag? Är Atrium något att vara rädd för? Tomten är belägen i södra Sverige
· Stockholms län
· 39 763 inlägg
- Stockholms län
- 39 763 inlägg
Plan 1
1. På vilken sida av huset är det bäst att groventrén är?
Ofta låter man platsen för garage/carport bestämma det.
Ett rum för tvätt och teknik är mest yteffektiv om den är 60 + 130 + 60 cm bred för då kan man ha maskiner, städskåp, tvättho etc. på vardera sidan av ett gångstråk.
2. Trappan är på tok för smal och kort, jämför trappstegen med trappan till vardagsrummet, en trappa är väl åtminstone 90 cm bred så den tar ju det mesta av korridorbredden och inkräktar rejält på hallen. Trappan ser ut att gå ung. 60 cm längs klädkammarväggen och det är väl 3 (?) trappsteg vilket är väldigt litet jämfört med hela trapplängden.
3. Har svårt att förstå vad du menar.
4. Det går ju inte med en ramp bredvid trappan för det blir ju alldeles för brant. Om jag kommer ihåg rätt är maximal lutning 1:12 och det innebär att en höjdskillnad på 40 cm kräver en ramplängd på 4,8 m.
Kolla igenom allt som står i https://www.nacka.se/49835a/globala...-dokument/tillganglighet-och-anvandbarhet.pdf
Det vore trevligare om man kom mer direkt in i de allmänna utrymmena från hallen i stället för att först gå flera meter genom en korridor.
Jag skulle också föredra om ingången till badrummet är mer undanskymd/privat i stället för en dörr som syns från både matplats och vardagsrum. Badrummet ser inte ut att vara tillgänglighetsanpassat, t.ex. går det inte att hjälpa någon med duschningen. Badrumsdörrar brukar öppnas utåt, nu blir det väldigt konstigt när man står vid kommoden och ska gå ut ur badrummet. Andra dörrar är felhängda i stället.
Matbord och stolar ser små ut jämfört med skåpen i köket. Det kan göra att man tar fel på om rumsbredden vid matplatsen är tillräcklig. Det är väldigt viktigt att allt är skalenligt.
Eftersom kök - vardagsrum är placerat mot söder så hur är tanken att motverka den kraftiga uppvärmningen som de mycket stora fönstren kommer att leda till. Nu när elen blir allt dyrare.
Plan 2
2. Barnrum bör vara lika stora och 10 kvm eller möjligen lite mer är lagom. Tänk på att väldigt stora rum kan kännas ödsliga, dvs. inte alls mysiga, om man inte kan möblera dem på ett sätt som fyller ut rummen.
5. Har för mig att det är 1,1 m och bör ju då vara utformat på ett sätt som inte gör det möjligt att klättra på det (inga tvärgående reglar som små tår kan balansera på).
Tänk att barn kan låta mycket där uppe och det är inte kul när man sitter med gäster där nere om allt hörs ner.
Jag skulle vilja ha mer av tomten på västsidan av huset så att det finns plats för en stor matgrupp med kvällssol.
Plan 2
Du skriver 1,5plans men beskriver ett tvåplanshus med pulpettak antingen mot eller från atriet. Det får du inte in på 4,5m. Så kanske läge att börja där före du ritar ihjäl dig.
Med viss reservation för att jag missförstått allt.
N Noo7sson skrev:Bilderna visar det 1,5planshus vi tänkt bygga på vår tomt och jag är nyfiken på just dina tankar.
Byggnadshöjd: 4,5m
Tankar:
· Stockholms län
· 39 763 inlägg
- Stockholms län
- 39 763 inlägg
Hur har dina tankar gått vidare så här efter några veckor?N Noo7sson skrev:Bilderna visar det 1,5planshus vi tänkt bygga på vår tomt och jag är nyfiken på just dina tankar.
Byggnadshöjd: 4,5m
Tankar:
Gick med här för att få feedback och någonstans i mitt huvud tänker jag att medlemmarna här ska hylla och därmed i princip befästa de tankar man haft.BirgitS skrev:
Men efter alla kommentarer så snurrar huvudet så pass mycket att man blir introvert och går tillbaka till skrivbordet och ritar om 100 gånger. Missförstå mig inte, det är exakt denna huvudvärk man vill åt eftersom vår dröm är att bygga 1 hem på vår tomt som ska bli det drömhemmet som vi aldrig ska flytta ifrån.
Så atrium idén föll på faktum att vi ska ha 2 plan (1,5). I diskussion med annan medlem har jag nu börjat titta på indragen ovanvåning för att ha full takhöjd på ovanplan men mindre yta.
Några saker är vi helt säkra på hur vi vill ha det, det är mer utformningen som vi har ritat om 1000 gånger känns det som.
Förutsättningar: Tomten är på 940 kvm och detaljplan tillåter: byggnadarea: 187kvm, Max 2 plan, byggnadens vind får inredas utöver angivet våningstal, byggnadshöjd 4,5m (Avvikelser från bygghöjd må medgivas, om förhållandena så kräver, och om ett prydligt och enhetligt bebyggande av området ej eftersättes).
Uthus och garage får sammanbyggas med huvudbyggnad
Vad vi vet vi vill ha:
2 plan: 160 kvm plan 1 och x kvm plan 2 (100?) beroende på hur mkt som försvinner från indraget
Entreplan:
Gästtoa ingen stor nära entrén
Inbyggda garderober vid entrén och speglar på motsatta sidan hallen
Stor öppen yta med kök (L-format med köksö) OCH hidden pantry bakom en av L sidorna i köket samt vardagsrum samt matplats. Vardagsrummet ska få plats med en soffa som är 5,20m bred samt fåtöljer runt. Matbordet ett rektangulärt som räcker för 8-12 personer.
Ca 125kvm för vardagsrum, kök, matplats och hidden pantry.
Vardagsrummet längst in på entreplanet mot trädgården och med öppet till nock (hela vardagsrummet eller delvis) samt stora glaspartier
Dessutom ett lekrum på ca 9 kvm som man kan se från köksön. Köksön ska vara ca 3m bred med häll och vask.
Ovanplan:
3 barnsovrum (a ca 12 kvm) och ett badrum till barnen (ca 10 kvm)
1 masterbedroom med privat ingång till stor walk-in och badrum (totalt ca 50 kvm) samt till balkong/terass
Master längst till västerut på huset
Där ovanplan är indraget för att klara byggnadshöjd så är resterande yta byggd som terass/balkong
Vad vi TROR vi vill ha:
Form på huset: L format
Källare utöver entréplan och ovanvåning. Källare på ca 160 kvm varav 60 kvm är garage och 100kvm boyta
Tvättstuga ca 12kvm på entréplanet. Dock är alla sovrum på ovanplan så därför kanske borde vara på övervåning av praktiska skäl.
Platt tak (eller låg lutning)
I källaren:
Biorum i källaren på ca 30-40 kvm.
Kontor ca 12kvm
Meditation rum ca 10 kvm
Gästrum ca 12 kvm
Bastu ca 6 kvm
Förråd ca 20 kvm
Garage: 60
Garaget i fråga tänker vi just nu under mark i delar av källaren för att spara plats på entréplan.
Nu är bara frågan hur man kokar ihop alla dessa tankar till en färdig produkt
· Stockholms län
· 39 763 inlägg
- Stockholms län
- 39 763 inlägg
Det inlägget låter som en väldigt bra specifikation till en arkitekt (SAR/MSA). De är specialister i just att få ihop en massa önskemål till en fungerande helhet samtidigt som de förstår detaljplaner och vet hur man utnyttjar dem till max.N Noo7sson skrev:
De rumsstorlekar som du uppger för övre planet ger snarare mer än 100 kvm än mindre.N Noo7sson skrev:
Det är inte vidare sällskapligt med så långa soffor eftersom de som sitter i ena änden inte kan prata med de som sitter i den andra.N Noo7sson skrev:
Det är ett kort avstånd om du menar att det ska vara den enda diskhon. Man bör inte understiga följande mått utan snarare överstiga dem i ett stort hus.N Noo7sson skrev:
60 cm avställningsyta med diskmaskin under (kan även placeras under arbetsbänken och då kan denna dras ner lite)
60 cm diskho (80 cm bättre)
80 cm arbetsbänk är minimum men 100-120 cm är betydligt bättre
60 cm häll (80 cm bättre)
30 cm avställningsyta (40 cm bättre)
Måste finnas tvätt- och torkmöjligheter på entréplanet av tillgänglighetsskäl (om ni inte tänker installera hiss till övre planet).N Noo7sson skrev:
Kan vara problem med nödvändiga utrymningsvägar i en källare.N Noo7sson skrev:
Ni verkar själva ha ratat ert eget planlösningsförslag, så min input blir följande.
Jag tror det är dumt att hänga upp sig på hur stora ytor, det är bättre att tänka på vad man vill ha ut av de olika ytorna i form av funktioner. Ni verkar väldigt säkra på att allt ska vara gigantiskt, men det finns andra sätt att skapa wow-känsla och rymd.
Angående det som BirgitS skriver om köket är mitt råd att ABSOLUT ha en 800 disko, 800 häll och 100-120 cm mellan häll och ho - i ett så stort hus förväntar man sig ett kök i toppklass, då ska det inte bara vara snyggt utan även praktiskt att arbeta i.
Har ni koll på markförutsättningarna gällande om det är lämpligt med källare?
Jag blir lite förvånad att ni helt plötsligt vill ha ett L-format hus när ni nyss ville ha ett helstängt atrium. Ni har inte funderat på U-form? I så fall kan man slippa de onödiga ytor som ett helstängt atrium har men ändå få en väldigt skyddad innergård.
Jag har själv en liten förkärlek för lönndörrar, så jag älskar er idé om hidden pantry!
Sen tror jag verkligen ni skulle ha mycket ut av att kontakta en arkitekt redan nu i ett tidigt skede, innan allt för mycket kring utformningen är låst.
