Hej vänner,
mitt byggprojekt med att bygga om mitt förråd blev försenat och min råspont fick ligga inplastad och med pressening på under vintern och våren. Nu när jag avtäckte min råspont så fanns det flera stora svarta fläckar på råsponten vilket jag gissar är mögel. 80-90 av brädorna har detta. går det att behandla med mögel-fri från JAPE eller är det tyvärr bara att köpa nytt ?
Skulle de redan sitta på väggen så funkar mögelfri och förbättrad ventilation så jag ser inte varför enskilda brädor skulle vara annorlunda.
Ska de inte målas så kan en sväng med klorin (utspädd) och solsken göra att fläckarna försvinner mer. Testa på en eller två brädor för att se resultatet.
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Hur behandlar jag teak-bord (slipa och/eller olja)?
Möbelsnickeri -
Kan man lägga golv på ny slipat betongplatta eller måste man behandla först ?
Kök -
Kan man sätta våtrumstapet i badrum om man har fönster av betongglas, eller måste det vara kakel?
Badrum -
Powermaster 10, LTE eller IP modul?
Villalarm & Hemautomation
