Har en gräsklippare med en Briggs and Stratton (model 10T802) där motorn rusar. Det verkar vara en lite ovanligare lösning för att styra förgasaren med bara en fjäder istället för flera.
Jag förstår att metallarmen ska stänga flödet när motorn går igång men det verkar inte hända. Vad jag ser så rör sig metallarmen enkelt men nu vet jag inte vad som är fel.
Tack
Tack
Vad jag kan se så är metallarmen som du säger, den som fungerar som gasregulator, kan den ha blivit krokig av en gren från en buske som har trängt in. Kolla om den löper lätt och inte har krokats av i andra änden. Kolla även att fjädern den tunna som syns på fotot fungerar som den ska och inte blivit översträckt av en inträngande gren.M m97rek skrev:Hej!
Tack
Ser inte så ut på bild.
Bästa svaret
lyssna på Maskintok..M m97rek skrev:Hej!
Tack
Han skrev pm..
gaspjället har hakat upp sig och måste flyttas bakåt.
Det är den vita trekanten som gasspjällsaxeln sitter i och som fjädern också sitter i.
2 skruvar... en 1/2 inne vid tanklocket.. Och en 3/8 frampå tanken.. vid topplocket.
