Ska sätta upp en ny utelampa med sensor. Hade en annan innan som jag tog ner för några månader sen men kommer inte ihåg hur den svarta ledaren var kopplad. Själva installationen är gjorda av en behörig elektriker så den litar jag på. Någon som vet hur den ska kopplas?
(Det är alltså tre ledare som kommer ut från huset och en fyrledare dom går ner till lysknappen/kontakten.
Tack på förhand
Tack på förhand
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 576 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 576 inlägg
Du får öppna brytare och kolla vilken ledare som agerar tändtråd, om du nu behöver brytaren till en lampa med sensor men det är ju valfritt.
Man ska ju aldrig anta något, utan att mäta är att veta. Men ut från väggen så bör blå vara neutral, brun - fas och gröngul - jord.
Då får du ansluta jord och neutral till lampan och ner till både fyrledaren och lampan, fasen till den ledaren som agerar fast fas till uttaget/brytaren. Den ledaren som blir över, kopplas som fas på lampan. Det är ju smidigt att använda sig av Wago 221 för detta.
Men då har jag antagit att brytaren styr lampan och inte uttaget, då fyrledaren skulle vara onödig annars.
Hur koppla ihop vid pumpen
Pool -
Koppla ihop kontaktor och shelly med trefas VVB
El -
Går det koppla ihop flera antenner och bara en kabel in i huset?
Teknik -
Hur koppla ihop pem 40 med 25 mm sugslang?
Brandvarnare som är ihopkopplade och kan skicka sms och givetvis går åtminstone på 4G nät? Obs utan abbonemang ska fungera med kontantkort.
Villalarm & Hemautomation
