Jag bor i en lägenhet med uttag för taklampor som sitter på väggarna enligt den lite halvkul 90-talsstandarden. Inte mycket att göra åt det men jag tänkte i alla fall unna mig nya uttag då de gamla/befintliga blivit väldigt gulnande med tiden.
Frågan är:
Går det bra att byta bara själva plastlocket och skruva på ett nytt på elektroniken innanför? Förutsatt att skruvhålet sitter likadant på nya som på befintliga? Uttagen funkar ju bra, bara att de ser trista ut. Eller gör man bäst i att byta hela paketet när man byter?
Tack på förhand
Frågan är:
Tack på förhand
Bara plastkåpan finns inte att köpa, utan man byter hela apparaten (uttaget/strömbrytaren/etc).
Det är UV-ljuset som gör att plasten gulnar.
De där jordade D-formade lamputtagen finns inte att köpa längre (vissa affärer kan ha de kvar men får egentligen inte säljas längre), det är de ”nya” DCL-uttagen (kom 2009) som gäller idag när det är jordat.
finns tips och trix hur man kan få gulnad plast vit igen , kolla youtube smidigare än att byta?
Jag ville främst slippa jobbet med att byta.Demmpa skrev:Bara plastkåpan finns inte att köpa, utan man byter hela apparaten (uttaget/strömbrytaren/etc).
Vet du om samma sak gäller med ojordade D-formade uttag? Majoriteten av mina är sådana.
De ojordade lamputtagen är fortfarande tillgängliga, de får fortsätta säljas (vet ej slutdatum).
Tänk bara på att det inte får vara blandat ojordat & jordat i samma rum.
Ja, det tummades på det när det gäller radiatorer (både el & vattenburna) kunde vara jordade fastän det var ojordade uttag.
Om du får tag på exakt samma tillverkare & modell på lamputtagen så bör det gå att bara byta plastkåpan, men om det är en annan modell eller annan tillverkare så är det högst troligt att det inte går att bara byta plastkåpan.
Verktygstokig
· Sörmland
· 300 inlägg
prova retrobright på ett lock, väteperoxid och solljus/uvlampa
https://www.sweclockers.com/galleri/12675-retrobright-nes-och-gameboy finns andra källor, var första som kom upp
Byta fläktmotor utedel luftvattenpump Fujitsu
Värmepumpar -
Tips på att byta ut nederdelen av lada
Låsfråga: byta plats på ytter-och innerdel?
Fönster & Dörrar -
Kan man byta bara utedelen till luft/vatten-värmepump?
Värmepumpar -
Hur byta ut yttre delar av två takstolar
Byggnadsvård
