3 829 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Fallhöjd för markbädd
Hur stort fall behöver jag för att rymma en markbädd. Det är ca 18 meter från hus till dike och på denna sträcka kan jag placera slambrunnen var som helst. På höjden har jag 2,2 meter från dikesbotten till sockel på huset. Funkar det utan pump?
Tackar! Ska rita och räkna...
Igensatt markbädd eller för högt grundvatten?
Hur stor markbädd i förhållande till gjuten platta
Grund & Markarbeten -
Servitut markbädd vem ansvarar för ta bort buskar mm
Delar vattenbrunn, markbädd samt elkostnad för pump/larm med grannar
Juridik -
Avlopp med stenhinder: fallhöjd - frostfritt - förgrening
Vatten & Avlopp
