1 559 läst · 8 svar
8 svar
Hur fungerar poolvärmepump?
Funderar på att införskaffa en ”plug n play” värmepump till vår bestway ovanmarkpool.
Förstår hur man kopplar slangarna och inser att poolvärmepumpen inte har egen drivning utan det står sandfilterpumpen för.
Men som i mitt fall går inte pumpen hela tiden, har timer. Men när pumpen står still blir det ju såklart inget varmvatten. Men brukar dessa ”plug n play” värmepumpar ha typ bypass funktion? Att den slutar producera värme om vattnet står still?
Typ en sån här jag kollat på https://www.harald-nyborg.se/heat-s...DD-x0gblkAGyEr7A_WGX6rAcvsywn_exoCBkUQAvD_BwE
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 142 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 142 inlägg
Jag tittade i manualen och där står det: "Värmepumpen måste alltid stängas av samtidigt som filterpumpen. Alternativt stängs de av samtidigt genom samma kontakt"
Jag tolkar det som att du måste koppla pump och värmare på samma timer. Värmaren förbrukar som jag tolkar det 5,8A, så hur det fungerar att sätta på samma timer beror väl på vad pumpen drar.
Ok, synd att den inte kände av det automatiskt. Pumpen har är på 400w och det kanske blir för mkt på samma eluttag?Fairlane skrev:Jag tittade i manualen och där står det: "Värmepumpen måste alltid stängas av samtidigt som filterpumpen. Alternativt stängs de av samtidigt genom samma kontakt"
Det betyder nog att man inte kan köra värmepumpen utan cirkulation, inte tvärtom.Fairlane skrev:Jag tittade i manualen och där står det: "Värmepumpen måste alltid stängas av samtidigt som filterpumpen. Alternativt stängs de av samtidigt genom samma kontakt"
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 142 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 142 inlägg
Värmen är på 5,8 A, vilket motsvarar ungefär 1.3 kW. Lägg till 400 W och du hamnar på 1,7 kW. Entt uttag på en 10A säkring kan belastas med 2,3 kW så det fungerar om du inte belastar samma säkring med en massa annat samtidig.M m@nge skrev:
Jag tolkar även manualen som satt värmaren stannar om det inte är något flöde genom den.
Vår poolpump stoppar om bypassen är för snävt ställd och flödet blir för lågt.
Hur många m³/h är cirkulationspumpen på?
Ifall du behöver en bypass.
