Hej alla, hur får man impregnerat virke svart? Vi bor på en backe där det blåser stort sätt hela tiden, och håller på att göra en vindskydd där vi kan sitta och grilla utan att allt blåses bort. Stolparna är i impregnerat virke, resten är vanligt trä och kan målas. Stolparna skulle bli svarta för att matcha huset. Finns det någon färg som det inte stöter bort?
Det ska väl helst vara torrt som i att ha suttit uppe en säsong, men så länge det inte är uppenbart fuktigt (ytan är torr, och att träet inte vätskar sig när man spikar) skulle jag köra med slamfärg. Den är helt genomsläpplig så torkar ut bra ändå.T tarevarg skrev:
Vi har målat tryckt virke med bra resultat, sist använde vi svart täcklasyr.
Färgbutiker brukar ha fuktmätare man kan låna hem, fuktkvoten bör ligga på 16% eller lägre när du ska måla.
Beroende på väderstreck kan det ta allt från några varma sommarmånader till en säsong innan det går att måla.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
[QUOTE="Lexington, post: 4796304, member: 148405
Tack så mycket! Det är så bra att man lär sig nytt och resultatet blir bra.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 037 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 037 inlägg
En gång målade vi impregnerat virke på en gång, men bara på ena sidan, för där var det växter och bladen förtvinade när de kom åt det heta solbelysta trät. Gick alldeles utmärkt och var fortfarande i mycket bra skick 10 år senare.
Du kan olja det med en brytbar träolja.T tarevarg skrev:Hej alla, hur får man impregnerat virke svart? Vi bor på en backe där det blåser stort sätt hela tiden, och håller på att göra en vindskydd där vi kan sitta och grilla utan att allt blåses bort. Stolparna är i impregnerat virke, resten är vanligt trä och kan målas. Stolparna skulle bli svarta för att matcha huset. Finns det någon färg som det inte stöter bort?
https://k-bygg.se/sortiment/farg-go...p6NYRB--D3xvMlGv_YUFvrnCcvSiPdiEaAlszEALw_wcB
Auson har Rödtjära och Svarttjära, en pigmenterad trätjära som håller borta påväxt bra och inte flagnar.T tarevarg skrev:Hej alla, hur får man impregnerat virke svart? Vi bor på en backe där det blåser stort sätt hela tiden, och håller på att göra en vindskydd där vi kan sitta och grilla utan att allt blåses bort. Stolparna är i impregnerat virke, resten är vanligt trä och kan målas. Stolparna skulle bli svarta för att matcha huset. Finns det någon färg som det inte stöter bort?
Själv använder jag sk roslagsmahogny gjort på lika delar terpentin, linolja och svart trätjära. Den är dock inte helt täckande.
Linolja
Svart Slipersolja från Auson. Klockrent. Funkar på både trall o staket.T tarevarg skrev:Hej alla, hur får man impregnerat virke svart? Vi bor på en backe där det blåser stort sätt hela tiden, och håller på att göra en vindskydd där vi kan sitta och grilla utan att allt blåses bort. Stolparna är i impregnerat virke, resten är vanligt trä och kan målas. Stolparna skulle bli svarta för att matcha huset. Finns det någon färg som det inte stöter bort?
