Hejsan!
I november förra året köpte vi ett timmerhus från tidigt 1900-tal, i Jämtland. Detta har senare i omgångar byggts om och till, bland annat har vattenburen värme och avlopp installerats. Huset hade varit kallställt ungefär ett år innan vi tog över. För ett antal år sedan hade huset en vattenläcka på övervåningen.
Då vi fick tillgång till huset upptäckte vi ett antal fuktfläckar i golven, samtliga på övervåningen. Dessa var väldigt lokala, och samtliga bredvid väggarna. Då vi lyfte golven på de ställena så märkte vi att det rörde sig om områden på ca 15×15×15 cm med fuktig sågspånsisolering. Dessa luktade kraftigt urin/ammoniak. I de flesta fallen fanns inga rör i närheten, och då det gjorde det var området direkt vid rören torrt. Även väggarna var torra och vi kunde inte se någon fukt på vinden.
Då föregående ägare haft många katter så drog vi slutsatsen att det var gammal katturin - vi körde på med lufttorkare, tog bort en del gammalt spån och med tiden försvann både lukt och fukt.
Så till idag - plötsligt dök alla fläckar upp samtidigt, lukten är tillbaka och vi förstår ingenting.
Någon som har en aning om vad detta kan vara?
Jag har ett par hypoteser som jag gärna bollar med er:
1) Vi fick inte bort all katturin och den kommer fram nu igen då det blivit varmare ute.
2) Det är inte alls katturin utan möss (vi har plockat ett par i vintras). Men kan de generera så mycket urin så att golvplankorna blir fuktiga?
3) Det läcker från något av rören och fukten transporteras sen till dessa platser.
4) Då huset har "fixats" under århundradet så har golv fernissats och lackats. Dessutom har masonitskivor och annat jox satts in. Detta gör att fukten inte har någonstans att ta vägen och därför rör sig till vissa platser (där det finns glipor eller, som i samtliga fall, golvet råkar vara olackade).
Börjar luta mot nummer 4...
Ser fram emot era tankar!
Det där ser ju ut som inläckande vatten...
Lukt från möss kommer ofta fram när materialet blir fuktigt igen.
Men nej. De har itne kissat nu.... Hur ser taket ut om du bryter upp det som är närmast ovanför fukten?
Var är fukten. Nära yttervägg eller mitt i huset?
Hur ser insidan av vinden ut? Är taket bytt?
Om nära väggen. Är det ett fönster nära? Provat titta i väggen?
Ser nu att du skriver nära ytterväggarna. Bryt upp väggarna och kolla överallt där det är blött. Då komemr du närmare källan.
Och om du har möss..... Ut med fällor. MÅNGA. längs väggar. På vind osv.
Hejsan och tack för svar! Håller med om att det ser ut som inläckande men kan inte hitta tecken på det någon annanstans.Appendix skrev:
Fukten sitter både vid inner- och ytterväggar, nästan precis 50/50.
Några av väggarna är exponerat timmer och det är inte en droppe vatten på dessa. I de fall det inte är det så sitter det treetex, denna är ju mästare på att suga åt sig fukt men är helt torr. Det finns dock gamla fuktfläckar som går i en båge nedifrån (från golvet).
Innertaket är antingen råspont eller pärlspont (beror på rum) mot vinden och därefter sågspån som ligger exponerat. Har kollat sågspånet ovanför fläckarna och även där är det snustorrt.
På ett ställe (där vi nu slitit upp golvet) var det tydligt att det kommit underifrån då det trängt upp genom ett par springor väldigt tydligt. Men i övrigt har det inte gått att avgöra riktning.
Är ett riktigt mysterium.
Det tråkiga svaret är ju att de tbara är att riva tils ni hittar källan.
Men jag skulle börja runt fönster. Riv lister a runt de fönster som är närmast en skada och ta även upp under fönstret om möjligt. Och gå runt och leta på vinden
att det kommer på flera ställen samtidigt gör att det nog går att utesluta djur. In gissnin är att det är nått som kommer vid regn.
Vi har nu rivit upp golv och väggar kring de blöta områdena. Vätan är definitivt lokal. Konstigt nog verkar vätan komma inifrån balkarna. Är riktigt konstigt. På en av platserna kan vi se underifrån också, där finns ingen väta utan den håller sig på balken. Antar att det delvis stärker tesen om gammal väta som tagits upp av virket och spåret och som nu dyker upp när huset blir varmare... men samtidigt är balken inte heller rutten eller i övrigt påverkad vad vi kan se. Är väldigt förvirrad.
Misstänker också kondens. Alternativt köldbryggor. Känns kallare just där vätan är. Har rätt stora temperaturskillnader mellan rummen under och de påverkade rummen. Håller på att installera bergvärme nu (har inte kunnat värma hela huset ordentligt tidigare) och hoppas på att en jämnare värme löser problemet.G gaia skrev:
Har spenderat sommaren med att leta orsaker och lutar definitivt mot de två alternativen. Fukten ökar markant vid varmare/fuktigare väder, och har tydligt gått ned nu när det blir kallare.
