6 536 läst · 37 svar
7k läst
37 svar
Behöver råd kring att energieffektivisera vårt kommande hus
Vi har kört med luft/luft och FLVP sedan 2008.F Fideliox skrev:
Vår gamla Nibe Fighter 301 klarade inte av ytan riktigt när vi byggde ut så vi satte in en "BissiBissi" och det har helt klart minskat vår förbrukning. I storleksordningen 3500 - 4 000 kWh.
2010 rasade 301:an och en 360 sattes in. Då sjönk förbrukningen lite till, men bara runt 1000-1500 kWh.
2018 rasade kompressorn och ny installerade för dyra pengar. Då började vi tänka på om vi inte skulle byta vår varmvattenberedare mot en modern Luft/vattenVP. Så ut med VVB och en 'BissiBissi' LVVP fick sköta varmvatten och uppvärmning. MEN vi lät Nibe 360:n stå kvar och värmer inkommande vatten innan det går in i LVVP. De jobbar alltså i serie. Elpatron AVSTÄNGD. Vi har ett stort badkar som behöver mycket varmvatten.
Numera ligger vi på ca 8000 kWh lägre förbrukning än med bara FLVP.
Men lönsamt ? Nja, burkarna rasar nog innan de är intjänade. Men det känns bättre att lägga pengarna på nåt man kan se än att betala skyhöga elräkningar.
Numera har vi solceller också och då sparar vi ca 5 - 6000 kWh till.
Jodå, vi började på 32-33' kWh
Intressant historia!J Jan_G skrev:Vi har kört med luft/luft och FLVP sedan 2008.
Vad tusan är en "BissiBissi"?
Jag förstod inte riktigt hur du menade med att FLVP förvärmer vattnet för LVVP. Du menar att ni nyttjar återvinningen av frånluften typ? Vilken förbrukning har ni på detta?
Jag tänker att bättre värmesystem också höjer värdet en del i dessa tider men vem vet vad elen kostar om 10 år?
Går det att belåna bostaden för att förnya värmesystemet tro?
'Bissibissi' är Mitsubishi. Kan vara svårt att uttala så en freudiansk felstavning från min sida.
Ja vi nyttjar flvp's kompressor till att förvärma vattnet till 50-53 grader, som sedan leds in i LVVP för vidare uppvärming. Ingen aning hur mycket vi kan tjäna på det men gissningsvis en del då LVVP får 50 gradigt vatten istället för 4 gradigt. Och FLVP har en COP på ca 3,5. Ja ske samma som LVVP men eftersom ingen elpatron blir involverad hoppas jag det hjälper en del.
Hoppas det funkar i 7-8 år till i alla fall.
Måste ju ha mek frånluft med återvinning.
Haha det är klartJ Jan_G skrev:'Bissibissi' är Mitsubishi. Kan vara svårt att uttala så en freudiansk felstavning från min sida.
Intressant lösning helt klart men tar ju mer plats också.
Hittade precis denna, CTC Ecovent i360 innedel. Verkar ju perfekt vid utbyte av FLVP? Inbyggd ventilation.
https://ctc.se/produkter/ventilationslosningar/ctc-ecovent-i360f
Kombinera den med t ex CTC EcoAir 610m https://ctc.se/produkter/luftvattenvarmepumpar/ctc-ecoair-600m
SCOP 4.81 i medelklimat men jag vet inte vilken framledningstemp.
Amatör som behöver råd Kring Luft/vatten värmepump.
Värmepumpar -
Behöver smakråd kring grillplats på trädäck
Altan & Uteplats -
Behöver råd. Ritning felaktig - försäkringsreglering
Juridik -
Behöver råd om en bra besiktningsman kring Varberg
Badrum -
Behöver lite råd kring spik/dykert-pistoler
Verktyg, Maskiner & Fordon
