- Status
- Tråden går ej att kommentera.
En milstolpe! Grunden är lagt. Det behövde 27 m3 cement för att fylla ut grunden. Cementbilarna kom kl. 07 och hela grunden var fylld före 09.00 så jag hann inte ens få någon bild på detta. Som lekman tycker jag det ser rätt jämnt och snyggt ut.
I morgon börjar murarna för sluttningsplanet byggas upp.
Panoramabild. 19 x 8,5 m platta
· Blekinge
· 207 inlägg
Spännande!
"I morgon börjar murarna för sluttningsplanet byggas upp" Ska betongen inte brinna lite mer?
Vad jag förstått ska det inte vara några problem att börja med det (men jag är ingen expert själv).
Rimligtvis hinner de inte med så många varv första dagen så det blir inga stora punktlaster. Varje varv är ca 60 m yttermur + 30 m innerväggar + lite dörröppningar och pyssel med att såga ut vissa block för att ta fram rör som kommer upp i väggarna, m.m.
· Blekinge
· 207 inlägg
Är ingen expert själv heller, tror att det blir väl bra. Både roligt och Intressant att följer er resa Lyckades ni med att läga ett drainage ror mellan berget och plattan? Kan tänka mej att i visa fall, beroende hur mycket man vill spränga, den landar lite under plattan / slutningsplanet. Kanske ingen problem heller.
Dags att se över grunden av Ytongbalk på gjuten betongsula
Byggnadsvård -
glappande dagvattenrör läcker in vatten i krypgrunden
Grund & Markarbeten -
Leda bort dagvattnet eller installera avfuktare i krypgrunden ?
Tätt skikt för att hjälpa dagvatten bort från grunden
Dagvatten i torpargrunden.
Grund & Markarbeten
