206 läst · 6 svar
206 läst
6 svar
Byggahus testar övervakningskamera
På konsumentens sida
· 3 066 inlägg
Det är så kul att vi har kommit igång med att testa olika produkter via forumet. Senast ut är testet av en övervakningskamera, i form av en nätverkskamera/IP-kamera med PUSH-larm, som Per utlyste i fredags.
Du kan läsa blogginlägget här: Byggahus testar övervakningskamera
Administrator
· Skåne
· 7 775 inlägg
Oj, ingen aning. Jag vet bara det som står i produktbeskrivningen i forumet.
Esko ->720p verkar det vara
1.3 Megapixel live MOS sensor with HDTV 720p quality, allowing users to
notice minor details more easily
http://www.avtech.com.tw/image/product_pic/doc/AVN80X.pdf
har själv en Nightwatcher från Bolthi 00708, ca 2000:- hos Bauhaus, fungerar förträffligt. Roterande strålkastare som följer objektet http://www.bolthi.se/index.php?option=com_bolthi_products&view=default&Itemid=57
Hej! Perfekt att ni skall testa!! Jag är mkt nyfiken på denna typ av produkt! Vad jag vet är är produkterna på marknaden inte tillräckligt bra ännu men kanske tillräckligt OK.
Jag vill gärna att ni tar reda på hur dessa fungerar på mobila bredband. Mobila bredband är det det som gäller nu och i framtiden, de fasta uppkopplingarna kommer fasas ut. Idag har många en sk. "dongel" hemma i datorn, eller en dongel inkopplat i en trådlöst bredbandsrouter som delar ut internet till alla i hemmet.
Hur fungerar en sådan IP-kamera när den upptäcker tjuven hemma med en trådlös bredbandsrouter? Min farhåga är att ett mobilt bredband "sover" när en dator inte är påslagen, och därmed kommer kameran inte registrera någon tjuv. Det gäller att bredbandsroute med sin dongel hela tiden är "online" till internet. ..Titta gärna på detta.
