133 läst · 2 svar
133 läst
2 svar
Tunnare isolering välkomnas
På konsumentens sida
· 3 060 inlägg
Missförstå mig inte. Naturligtvis är det bra med så effektiv isolering som möjligt, men visst är det trist när väggarna måste bli så tjocka?
Du kan läsa blogginlägget här: Tunnare isolering välkomnas
Jag har ett liknande problem. Att maximera ytan och minimera isoleringen. Det känns som att forumet har utrett Thermo Reflekt ganska grundligt utan att hitta bevis för att det funkar.
Jag ska istället testa Stiferite, en isolering gjord av polyuretan. Lambda-värdet λ=0,024 W/mK till skillnad från standardisoleringar som har Lambda-värdet λ=0,037 W/mK. Enligt leverantören så ska 16cm Stiferite motsvara 30cm vanlig isolering. Jag har dock inte hittat någon med erfarenhet om hur Stiferite funkar i verkligheten. Stiferite är ungefär 3ggr så dyr som normal isolering, men i mitt fall där varje sparad kvadratmeter är värd 26.000kr, så kan det vara värt priset.
Isoleringen görs i Italien. Den nordiska levertören finns i Finland: http://www.nwe.fi/index.php
Det skulle vara intressant om Byggahus kunde hitta information om hur Stiferite funkar leta fram lite referenser och skriva en artikel.
Hur åldersbeständigt hålla ihop Tubolit isolering kring vattenrör?
Badrum -
Vindpapp för träfiberisolering
Isolering -
Kan man ha tunnare isolering än regel? (95mm isolering i 145 regel)
Isolering -
Kan man använda tunnare isolering och dubbla upp?
Isolering -
Tegelhus med Krypgrund & Källare, fukt, mögel, isolering m.m. Tankar & råd välkomnas.
Grund & Markarbeten
