Jag har ett set trädgårdsmöbler liknande grythyttan, men inte original. Förmodligen 60-tal. Ribborna på stolarna är fästa med skruvar som på bilden. De är c:a 5mm (kanske något mindre) i gängan, längd 30 mm. Men, framförallt så saknar de helt spår. Några har någon bytt ut mot andra mindre passande under årens gång. Men nu skulle jag vilja fixa till de här möblerna och antingen hitta likadana eller liknande skruvar för att byta ut de felaktiga, eller byta ut allihop. Det syns inte så bra på bilden men skallen är något rundad.
Vad jag söker är alltså vilken sorts skruv det här är, och var jag kan tänkas hitta dem. Någon som har någon bra idé?
Produkter som diskuteras: "Vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Fanns mycket special förr, skruv som ingen annan hade.
Jag skulle själv dra åt skruvarna på en vinglig 60 tals stol från IKEA, skruv skallarna var fyrkantiga.
Den kantiga delen är inget problem om det är trä.
Vilken/vilka skruvar jag på för att lossa vattenanslutningen?
Vitvaror -
Vilken skruvdragare, blå Bosch 18v
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken skruv när man fäster en regel mot betongplatta?
Vilken automatisk skruvdragare ska jag satsa på.
Skruvdragare 12V: 6 modeller i test (2022) - Vilken är bäst?
Artikelkommentarer
