Min nuvarande vattenkran på altanen har frusit sönder och jag kommer inte åt den då den nu sitter under altanen. Jag tänker dra en ny PEM-slang genom väggen och sätta ny kran mera åtkomligt på utsidan.
Fråga: jag kapar kopparöret efter kranen på insidan, skall jag borra en nytt hål genom väggen ut, eller slå bort det gamla röret och använda det gamla hålet?
Väggen består av murad betong ca 20-25 cm tjock, det är en villa från slutet av 60-talet.
Tänker täta runt slangen (genom väggen) med skum och sätta brickor på båda sidor. Bifogar bild hur det ser ut på insidan.
Det finns ett fönster 10 cm till höger bredvid genomföringen, kanske kan gå ut med slangen via fönsterkarmen?
Att ta ett nytt hål där du ska ha utekranen och där montera en ny självdränerande utkastare tror jag blir bäst.
Inne ser det ut som du kan skruva isär det gamla vid kulventilen och därifrån fortsätta med nya kopparrör till den nya placeringen.
Att gå genom fönsterkarm verkar inte som nån bra lösning det kommer du ångra vid montering av kran, fönsterunderhåll osv.
Hjälp en klant med vattenledning till ny brunn!
Nytt 110-rör till dagvattenledning, ovan mark
Övrigt husrelaterat -
Hur många tappvattenledningar och vilka dimentioner till badrum i nybyggt hus
Ska gjuta platta och dra in nya vattenledningar till hela huset - rör i rör?
Snygga till lucka till vattenledningar?
Vatten & Avlopp
