6 798 läst · 14 svar
7k läst
14 svar
Trall på balkong
Hej - frågor om att lägga trall på balkong
Vad gäller när man vill lägga trall på sin (betong)balkong i en bostadsrättsförening? Vilka byggregler, sunt förnuft, stadgar, byggknep bör man följa för att skydda balkonggolvet från skador relaterat till bla fukt, missfärgningar, slitage på betong etc?
Hoppas ni får en fortsatt go dag
Trall gör knappast någon skada på betongen. Du bör väl tänka på att inte bygga golvet för högt, balkongräcket måste ha en viss höjd från golvet tror jag.S SaNO20 skrev:Hej - frågor om att lägga trall på balkong
Det är även bra om balkongdörren går att öppna.Nissens skrev:
I övrigt är det nog bara att köra på. Jag lade trall på balkongen i förra lägenhet och det blev kanon.
Det finns färdig trall, sk trallruta att bara lägga ut.
Jag köpte sådana, tryck impade 80x80cm för många år sedan då jag bodde i bostadsrätt.
Det gick åt 2x4st med en tryck impad brädram runt om. Tror det var ca: 150mm brett som trallen inte täckte mot husvägg och sidor. Jag slapp såga trallen förutom de yttre hörnen där balkongen var avfasad.
Lätt att lyfta upp vid behov då de låg löst på.
Oljade in med produkt som innehöll linolja.
Linolja
Jag har haft trall-rutor på alla mina balkonger.
Tex https://www.bauhaus.se/trallruta-akacia-30x30cm-5st-pkt
Väldigt enkla att lägga ut som ett litet puzzel.
Plastramen under gör att dom inte ruttnar på många många år iom att de inte blir stående I fukt. Jag har aldrig fått en sticka i foten heller, men det kanske har med ytbehandlingen att göra.
De bygger heller inte så mycket på höjden så att balkongdörren blir svåröppnad.
Om det inte finns särskilda själ att du vill ha "trall utseendet" skulle inte jag lägga sånt.
Alla former av vidarebehandling med oljning/såpa av trallen blir ju klurigt då allt kommer ju rinna ner till grannen...
Bygg så att du relativt lätt kan lyfta upp trallen och göre rent inunder någon gång om året. Det behövde i alla fall jag göra där jag bodde tidigare ( fast där fanns det en stor tall som fällde massor av barr, det kanske var ett extremfall)S SaNO20 skrev:Hej - frågor om att lägga trall på balkong
Räcket ska fortsatt ha en höjd på 1100 mm över golvet. Oftast är marginalen ganska liten så det är troligt att den höjden underskrids om du lägger reglar och trall. Då är rutor bättre som bara bygger typ 20mm. Jag har gjort båda varianter, trall i fiskbensmönster totalt special och rutor från Ikea. Nu bor jag i hus men skulle kört färdiga rutor alla dagar i veckan om jag skulle göra om det.
Viktigast att tänka på är nog när du lämnar din lägenhet, se då till att inte lämna en trall som gör att räcket är för lågt - då står du som ansvarig vid en olycka…
Räcket ska enligt Boverket vara 1,1 m vilket inte har samma precision som 1100 mm. Ex 1080 mm avrundas till 1,1 m och är alltså ok.J Jäven skrev:Räcket ska fortsatt ha en höjd på 1100 mm över golvet. Oftast är marginalen ganska liten så det är troligt att den höjden underskrids om du lägger reglar och trall. Då är rutor bättre som bara bygger typ 20mm. Jag har gjort båda varianter, trall i fiskbensmönster totalt special och rutor från Ikea. Nu bor jag i hus men skulle kört färdiga rutor alla dagar i veckan om jag skulle göra om det.
Förvisso men vid en nybyggnation skulle ett räcke på 1055 aldrig okejas. Och jag skulle inte gamblat med den grejen om jag sålde en lägenhet där jag vet att 1100 inte klaras. Inom juridiken kan allt hända - och det är där det hamnar i slutändan. Sen är det ju ett hypotetiskt resonemang. Risken att ts säljer en lägenhet och att köparen ramlar över räcket och dör går antagligen mot noll…O om6av10 skrev:
Men vad gäller säkerhet i hemmet är denna fråga om fallrisk en av de viktigare, det är trots allt en hel del som ramlar från balkonger, även barn.
Säljer du en lägenhet faller allt ansvar för lägenheten på den nya ägaren. Utan undantag vad jag vet.J Jäven skrev:Förvisso men vid en nybyggnation skulle ett räcke på 1055 aldrig okejas. Och jag skulle inte gamblat med den grejen om jag sålde en lägenhet där jag vet att 1100 inte klaras. Inom juridiken kan allt hända - och det är där det hamnar i slutändan. Sen är det ju ett hypotetiskt resonemang. Risken att ts säljer en lägenhet och att köparen ramlar över räcket och dör går antagligen mot noll…
- Balkonger till bostäder, kategori A skall dimensioneras för en nyttig fri last av 3,5 kN (343 kg)/m2 eller en koncentrerad last av 2,0 kN (196 kg). Sedan ska man räkna med vissa säkerhetskoefficienter.
- Sedan beror det ju på i viket skick balkongen är i
J
Jerald Stuartson
Husägare
· 544 inlägg
Jerald Stuartson
Husägare
- Stockholm
- 544 inlägg
När vi gjöt nya balkonger för 8 år sedan så kom rekommendationer att inte klä golvet för att detta drar till fukt. I betongen finns armeringsjärn som är förankrade i fastigheten. Rost?S SaNO20 skrev:Hej - frågor om att lägga trall på balkong
Jag personligen hade trall på min balkong innan vi renoverade. Efter 3(?) år var det helt proppfull med torkade löv under trallen, en tjock matta av löv. Ä en en brunsvart sörja av gegga från komposterat löv. Minns inte om jag lyckades skruva den grovporoiga betongen helt ren igen.
Visserligen hade vi på den tiden mycket träd i närheten.
Lärdom, ha helst ej beklädnad på golvet, och ifall, se till att det inte blir fuktigt o se till att ev. trall är delad på mitten så att den enkelt går att "vika upp" för rengöring.
Jag tipsade just granngubben under mig att göra den delbar - men det blev för svårt sa han 😆😆
