2 099 läst · 14 svar
14 svar
Ta bort kakelugn
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 071 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 071 inlägg
Tråkigt att den ryker.
Det enklaste sättet att få ned den är att vattna på den i krönet någon dag innan. Använd en liten blomkanna och dutta på vatten över några timmar. Då tar leran upp vatten och du kan börja montera den den uppifrån och ned.
Det blir tyvärr ett sot och dammhelvete när man river en kakelugn så plasta in den som i E.T. innan du sätter igång.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 291 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 291 inlägg
Mjuka upp leran med vatten, ta ner bit för bit och numrera kakel bitarna ( masktejp å skriva på) ta även rätt på trådarna emellan kaklet
Sälj den sedan, många vill ha gamla kakelugnar
Ingen koll på vem som kan värdera, men sök efter de som säljer begagnade och maila en bild. Någon kanske nappar. Vår gård är det en hel del antikvarier som har koll på, och det var ”någon som kände någon” som hörde av sig efter att ha sett en bild.
Tack! Ska knäppa lite bilder och forska lite!Hep skrev:
