19 626 läst · 67 svar
20k läst
67 svar
Äntligen sommar! Hur kyler man bäst ett sovrum?
Vi har en dysonfläkt som ger både kyla och värme. Den avger inget vatten men kyler ordentligt och låter väldigt modest. Bara att låta stå i garderoben när du inte använder och ställ fram när du ska ha?
Men den drar säkert en del el.
Den kyler ingenting. Den fläktar och gör att det känns svalt. Rummet kommer att bli varmare om du kör den och stänger av den. I en garderob gör den ingen nytta.D DerPontus skrev:
Och se till att dra slang så du slipper gå och tömma karet hela tiden. De är tunga och det är jobbigt att rulla AC till badrummet varannan timmeCheesen skrev:
Förstår inte hur de kan fungera om du inter tar luft ute. En AC flyttar ju bara på värmen. Du tar värme från inneluften och flyttar ut den.Fairlane skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 237 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 237 inlägg
Förenklat:boihus123 skrev:
En "riktig" AC, typ en sådan du har i en luftluftpump, byter inte luften inne utan tar bara värmen och överför den till kylvätskan och får på så sätt ut värmen utan att byta luften inne. På så sätt sjunker temperaturen inomhus.
En portabel AC delar upp luften inomhus i två komponenter, en kall (säg 15 grader) och en varm (och fuktig) komponent, kanske 45 grader. Den varma luften blåser man ut genom en luftslang. För att ibte få undertryck ersätts luften med luft utifrån, som kanske är 25-30 grader. Det är såklart sämre än om man bara kunde gått ut värmen som i fallet ovan, men det innebär ändå att temperaturen i rummet trots allt sjunker.
Inte lika effektivt, men en del påstår att det inte fungerar alls, men det gör det.
Var hittar man en AC ink installation för 12-15k?J Josth skrev:
Vi köpte en portabel till ungarnas rum. Den dånar som ett as mellan 18 och 19, men sen är det kallt när dom ska sova och den kan stängas av.
Fick offerter runt 22-25k förra året för fast installation, så valet föll istället på en mobil Woods 12000btu.
För 22-25 tkr får man någon av de nordenanpassade toppmodellerna av luftluftvärmepumpar som ger mycket bra med värme på vintern och kyla på sommaren. Vill man bara ha kyla på sommaren och ingen värmepump som säkert klarar värmen under Nordisk vinter så finns det andra billiga modeller att välja på. T.ex. https://www.polarpumpen.se/ac-och-luftkonditionering/fast-installerad-ac/
Är det verkligen viktigt? Det är en stor kallvind med mycket ventilation, och detta ska bara användas varma sommardagar (när det är minst 50 grader varmt där uppe).Fairlane skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 237 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 237 inlägg
Om det är viktigt eller inte kan jag faktiskt inte svära på. Jag hade själv inte valt att tillföra varm fuktig luft till vinden. Värmen är en sak, fukten en annan. Kanske fungerar det, men jag skulle valt en annan lösning.G gbgustaf skrev:
De har bra marginaler på sina installationer Vad kostar en Woods att driva per dygn/månad?Unikt namn skrev:Var hittar man en AC ink installation för 12-15k?
Hur fasen sänker man tempen med en luftvärmepump? Jag har en Nibe f750R Runnis skrev:I 9år använde vi en mobil AC. Vi kunde sova medans den gick i sovrummet.
Men då blev det endast svalt i sovrummet. Elförbrukning låg på nästan 1kW i timmen.
Nu kyler vi hela bottenvåningen 102m² med en luftvärmepump istället. Elförbrukningen är ungefär 25% mot den mobila ACn, på natten ännu lägre.
När vi ska sova får luftvärmepumpen gå på typ fläktläge 2 av 5 sedan har jag en golvstående fläkt som är runt 1m hög som blåser sval luft från hallen och in i sovrummet. Alltså det fungerar perfekt! Golvfläkten går på läge 10-15 av 100. Justerar vinkel och fläkthastighet med en app i mobilen. Xiaomi Mi Fan Pro heter fläkten.
Nästa steg är separat AC eller frikyla i sovrummet.
Vi har en portabel AC som vi kör med slang ut genom fönstret någon timme innan vi ska sova precis som några andra beskriver ovan. Tycker det funkar helt OK. Den kanske inte är vacker, men den går ju att plocka undan när den inte används, typ 10 månader/år.
Och hur snyggt är det egentligen med en stor jäkla låda på väggen som de flesta luftkonditioneringar brukar bestå av? Det enda som är hyfsat snyggt är väl om luftkonitioneringen är integrerad ovanför innertaket och att det bara är några diskreta ventiler som syns. Typ som i ett bättre hotellrum. Men det är varken speciellt billigt eller lätt att bygga.
