Har ett kök från ikea ca 5 år gammalt. Sista dagen på melodifestivalen pajade vattenlåset så det var bara och åka och köpa nytt.
https://www.ikea.com/se/sv/p/lillviken-vattenlas-bottenventil-2-hoar-90311540/
Idag då jag diskat klart skulle jag slänga sop-påsen. Då upptäcker jag vattnet läcker ut under.
Förmodligen är det ju stopp någonstans.
När jag fyllde på diskvattnet såg jag att det kom upp vatten i hon intill men tänkte att det är nog inte så farligt. Så på något vis måste ju vattnet kunna pressas bakåt.
Tur jag skulle slänga soppåsen så jag märkte problemet.
Närmaste dagarna blir det att skruva isär eländet.
Tacksam för gissningar om vart felet kan sitta.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Säkert någon packning som inte riktigt sitter som den ska. Spola lite och använd en tuss hushållspapper som "läcksökare".
Men på förekommen anledning kanske du borde fixa en tät botten i skåpet enligt "regelverket" så att det inte läcker ner en massa vatten där bakom utan att du märker något.
Idag har jag rensat allt, inget fel på vattenlåset från ikea.
Problemet visade sig vara att avluftningen inte fungerade. Med tiden hade ett rör som bara hade med avluftningen att göra sakta men säkert slammat igen pga dålig lutning. Konstigt nog hade jag inte sett att en upphängning saknades. Jag rensade hela avloppssystemet med en rensål kopplad till högtryckstvätten.
Nu verkar allt lira.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Nya uttag från billaddare?
El -
Två nya domar från MÖD gällande enskild laddstolpe på samfälld mark - fritt fram?
Juridik -
Är strålningen från nya elmätare farlig? (smartmätare)
El -
Nya taklampor från samma rörutgång i tak, men för trångt
Belysning -
Lufta ur nya golvvärmeslingor från pannans påfyllning
Värme allmänt
