Tjena!
Jag köpte en villa förra året och har på senaste haft farhågor om att badrummet är fuktskadat. Det finns ingen konstig lukt eller dylikt.
Misstankarna om fuktskada kommer i och med att badrummet inte tycks vara fackmannamässigt utfört. Det saknas fall mot golvbrunnen vilket gör att varje gång man duschas samlas en hel del vatten på golvet som måste torka bort av sig själv. Mjukfogen i just duschutrymmet är oerhört mycket nyare än i resten av badrummet, troligtvis bytt strax innan försäljningen. Besiktningsmannen uppskattade badrummets ålder till någon gång strax innan millennieskiftet.
Eftersom jag inte ville riskera att få en fuktskada bestämde jag mig för att byta ut duschen mot en duschkabin tills det att jag har ekonomi att renovera badrummet. När jag skar bort mjukfogen var den alldeles täckt av svartmögel på insidan.
Vad kan jag göra? Går det att åtgärda från utsidan av badrummet eller är det bara att ta blanco-lån och riva hela badrummet?
Känner mig en smula uppgiven.
Det har på senaste tiden även börjat uppkomma fläckar av mögel mellan mjukfog och fix. Det har gjort mig lite orolig men jag har antagit att det beror på att duschvatten, hudrester, mm inte runnit ner i golvbrunnen som det ska och istället lagt sig emellan. Det har även bildats som strimmor/sprickor av mögel i golvbrunnens fog.
Bifogar några fler bilder. Vet inte riktigt vad som skulle vara till hjälp och inte. Jag ser inte tecken på mögel i fixet mellan kakelplattor på väggar och dylikt.
Edit:
Nej, det är självdrag i badrummet. Har alltid dörren öppen men har gått i planer att installera fläkt väldigt snart.
Edit:
Produkter som diskuteras: "skrapa kakelfog"
Fogskrapa för kakelfog Wolfcraft
Byt ut kakelfog och trasiga kakelplattor
149 kr inkl moms
BirgitS
· Stockholms län
· 40 095 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 095 inlägg
Mögel kräver två saker för att växa till, fukt och näring. Näring är t.ex. döda hudceller och tvålrester. Håller man borta dessa genom att ventilera och/eller torka av det som blivit blött när man duschat resp. städar ordentligt så blir det inget mögel.
Besiktningsprotokoll - svartmögel, fukt, badrumsrenovering antagligen utförd av någon utan behörighet
Köpa & Sälja hus -
Svartmögel badrum- vattenskada eller bara otur?
Badrum -
Ingen fläkt i badrum, nu svartmögel på vind
Miljö & Hälsa -
Hur får jag bort svartmögel från badrum?
Sanera svartmögel i kakelfog (Badrum)?
