Höll på gräva hål för att sätta plintar och kom åt ett orangefärgat pvc rör, ser ut som avloppsrör. Ca 40 cm från fasaden. Enl fastighetsritningen skulle det inte finnas något på den sidan av huset konstigt nog.
Är det möjligt att sätta plintarna intil fasaden, dvs ett par cm ifrån röret utan att riskera att röret tar skada eller är det riskabelt?
Annars får man lägga ner hela projektet alt. Förankra bärlinan i fasaden
Är det inte dagvattnet från stuprören? Dom brukar man ju lägga strax utanför fasaden....M morlin1 skrev:Höll på gräva hål för att sätta plintar och kom åt ett orangefärgat pvc rör, ser ut som avloppsrör. Ca 40 cm från fasaden. Enl fastighetsritningen skulle det inte finnas något på den sidan av huset konstigt nog.
Må mycket väl va så, dom brukar man väl inte fylla i fastighetskartan heller.
Edit: läste precis att dagvattenrör är svartfärgade för att inte förväxla dom med ord. avloppsrör. Så det är nog ett avloppsrör trots allt
Men frågan kvarstår dock, finns det risk att dom tar skada om man sätter plintarna för nära?
Perforerade dräneringsrör är svarta, rör runt dessa är i princip på alltid oranga i den färgen du hittat. Svarta rör finns i princip inte utan perforeringen ska släpp in vattnet. Inget problem att försiktigt gräva runt och ställa en plint i princip direkt bredvid
Antik rostig källargolvbrunn stopp, vart tar avloppsröret vägen?
Avloppsrör i vägen för diskmaskin
Kök -
Vilken Diskmaskin passar? 100mm avloppsrör i vägen horisontellt bakom på golvet.
Vitvaror -
Dra nytt avloppsrör till trekammarbrunn (grannens nya garage ivägen)
Avloppsrör i vägen för nyköpt diskmaskin
