1 290 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Behöver man göra om hela badrummet?
Vi gjorde precis en renovering för 112' Kr där vi har en stor dusch i ett hörne och resten är tvättstuga.
Rummet är 4*4 meter och i ena hörnet skulle man kunna sätta en toalett utan att det känns konstigt.
Min fråga är, kan man göra detta i efterhand? Eller skulle de behöva lägga om hela mattan i badrummet för detta?
Där duschen står är det plastväggar och tätat för dusch. Resten är plastmatta och gipsväggar.
Kan skissa upp en bild i eftermiddag ifall ni inte förstår.
Tanken med hela projektet är att slippa renovering på en liten 1.5*2m toalett och göra om det till garderob istället.
Hehe, kunde inte anat att byggmaterial skulle upp 60%T tank77 skrev:
Lätt att vara efterklok.
Det är krypgrund under, de har redan dragit nya vattenrör och avlopp i krypgrunden. Antar att de bara kan koppla på.
Antar att det går då
· 51 957 inlägg
Om du har klinker på golvet så kan du egentligen inte få till ett godkänt tätskikt mot toa avloppet i efterhand.
En mattläggare kan svetsa matta runt toaavloppet. Du får kolla om du har 110mm rör under, annars måste du byta (110 till toa, 75 räcker till dusch).
så ni kan såga upp hål för avlopp, sen låta en mattläggare fixa till det mot avloppet. Blir ju inte synligt under toan
Köldmedium behöver fyllas på ett par gånger om året
Värmepumpar -
vad behöver man för att ansluta varmvattenberedare till sommarvatten ?
Snart möjligt att genomföra hela fastighetsköpet digitalt - kommentarstråd
Artikelkommentarer -
Liggande panel som torkat och krympt, byta delar eller hela väggen? Vad behöver göras?
Fasad -
Behöver hela badrummet göras om vid byte av bla golvbrunn?
