1 053 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Val av poolvärmepump - överdimensionering
Tänkte investera i en poolvärmepump till vår 8x4x1,5 pool och har sett lite tester att Swim&Fun 11Kw med wifi är rekommenderad. Har hittat den till ca 18.000 men hittade samma (av vad jag kan utläsa) modell med 13,2kW till ett billigare pris.
Är det någon nackdel med en kraftigare än nödvändig pump rent ekonomiskt?
Tack på förhand
Tack på förhand
Jag har en kraftigare än jag behöver. Funkar väldigt bra då jag då behöver köra den kortare tid per dygn och då när elpriset är lågt (eller lågt är det ju nästan aldrig numera, men i alla fall lägre).P perlan77 skrev:Hej
Tack på förhand
Sedan är de rejält stora, men det kanske inte är ett problem.
Jag är inne på samma pump. Ev 16kwh. Har ni köpt? Funkar den bra?P perlan77 skrev:Hej
Tack på förhand
Val av färg på husgrund, hus i äggskalsvitt S-0502-y
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilket Luft-Vatten Värmesystem ska jag välja ?
Värmepumpar -
Hur ska jag välja kap- och gersåg?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Ska vi välja plast- eller kopparrör?
Balkong av betong från 50-talet - vägval
Byggnadsvård
